[LiDAX Ultra 2000 AWD] In der Garage parken.
20 Kommentar
So... Nun langsam.
Ladestation steht im Rasen, Stand jetzt?
Die Ladestation muss aber dann mit in die Garage um dann aus der Garage einen Pfad in den Garten ( Zone) zu erstellen.
Ladestation in deine Garage stellen, Strom anschließen. Mäher in Ladestation stellen, Bluetooth an schalten.... " Pfad erstellen" Mäher per Fernbedienung von LS in die Zone steuern Pfad speichern.
Manchmal funktioniert es aus Zone zur LS besser.... Dann sollte dein Wunsch funktionieren..... Natürlich aber nur, wenn du die Ladestation in der Garage stehen lassen möchtest/ willst und die Garage für den Mäher zugänglich ist, sprich offen, das er automatisch, selbständig hin und her kann.
AA350812Themenstarter
Danke, werde das versuchen!
Ps.... Startpunkt für Pfad wäre vor der Station und Endpunkt ca. 1m in der Zone
Gerne Feedback ob's klappt 👍
Hallo 🙂
Es geht ja, mit einem kleinen Trick. 👍
Du erstellst eine kleine Zone in der Garage oder du machst mit der 2ten Karte eine Zone in der Garage.
Dann gehst du im Menü, oben rechts auf die 3 Punkte.
Wartungspunkt erstellen
Und setzt den Punkt in die Garage. Dann brauchst du nur immer auf den Wartungspunkt gehen und der Roboter fährt alleine in die Garage. 🙂 👍
Guten Morgen.Es tut uns leid, das müssen Sie manuell erledigen. Eine entsprechende automatische Einstellung ist derzeit nicht vorhanden.
Vielen Dank! Werde die Vorschläge versuchen umzusetzen!
12
