[MOVA ViAX 500] Der MOVA ViAX 500 ist da! 🚀
 Hitze: 70
126 Kommentar
Ich kann beim Viax 500 die automatische Kartierung nicht finden . Der chatbot verweist mich immer wieder auf den Menüpunkt  - Einstellungen - der so in meiner App nicht
auffindbar .Die App ist wohl nicht so dolle .
2026-5-29 11:57:34 DE Übersetzen
Unter „Einstellungen“ gibt es ganz unten einen Punkt „Labor“. Dort kann man die KI-Kartenerstellung nutzen. Die KI befindet sich noch in der Entwicklungsphase…
Der Menüpunkt Einstellungen ist wohl bei den drei Punkten zu finden , aber leider nicht die automatische Kartenerstellung
2026-5-29 11:59:43 DE Übersetzen
Guten Morgen, entschuldigen Sie die verspätete Antwort. Ich verstehe Ihre Situation. Bitte aktualisieren Sie die App auf die neueste Version und leeren Sie anschließend den Cache. Sollte das Problem auch nach Aktivierung der Funktion „Labor“ über die drei Punkte oben rechts weiterhin bestehen, senden Sie uns bitte einen Screenshot der App-Oberfläche, die Firmware-Version sowie die SN-Nummer des Geräts zu, damit wir das Problem prüfen und beheben können.
2026-6-29 04:01 DE Übersetzen
Mein Mova 500 fährt trotz aktiviertem Regenschutz bei Regen. Der Punkt "Anpassung an Wetter" ist genauso aktiviert wie "Regenschutz" und die App selbst zeigt auch Regen an und dennoch fährt der Roboter weiter in stark strömendem Regen.
Meine Firmware ist 4.3.6_0192, laut App ist das die neueste verfügbare Version und meine Firmware ist laut App auf dem neuesten Stand. Die automatische Aktualisierung ist aktiviert, die Plugin-Version ist 2.9.5.
Der Mova 500 hat ja (im Gegensatz zum 250) sogar einen Hardware Regensensor und er soll auch auf die Prognose in der App reagieren (die stehen anzieht). Nichts davon funktioniert, stundenlanger Starkregen wird einfach ignoriert und der nasse Roboter mäht den nassen Rasen. Wie kann dieser Fehler behoben werden?
Vielen Dank vorab
Guten Morgen, entschuldigen Sie die verspätete Antwort. Das Problem lag damals an einem Softwarefehler. Ist Ihr Problem inzwischen behoben? Bitte teilen Sie uns den aktuellen Stand mit.
2026-6-29 04:12 DE Übersetzen
Braucht der Mähroboter W LAN für den Mähvorgang?
③ WLAN dient hauptsächlich der Firmware-Aktualisierung, der Überprüfung des Aufgabenstatus des Roboters in der App sowie der Videowiedergabe in der App.
2026-6-29 04:16 DE Übersetzen
Guten Morgen, entschuldigen Sie die verspätete Antwort. ① Für Karteneditierungsvorgänge benötigt der Roboter lediglich eine Bluetooth-Verbindung. ② Während der Roboter Mäharbeiten oder Patrouillenaufgaben durchführt, braucht er weder eine Netzwerkverbindung noch Bluetooth. Er kann Aufgaben nach dem Zeitplan ausführen, ohne mit der App verbunden zu sein.
Für den Mähvorgang ist WLAN nicht unbedingt erforderlich. Es gibt dann eben keine Möglichkeit der Überwachung per App.
Eine Frage um 4G-Modul:
Lässt sich damit nur die Verbindung aufrecht erhalten, wenn kein WLAN-Signal da ist, oder lässt sich der Viax 500 damit auch fernsteuern?
Oder geht die Fernsteuerung weiterhin nur über Bluetooth?
MOVA bietet je nach Modell kostenlose Dienste mit unterschiedlicher Laufzeit an, die Sie der Bedienungsanleitung entnehmen können. Hinweis: Firmware-Updates sind nur bei bestehender WLAN-Verbindung durchführbar, der 4G-Modul-Dienst unterstützt keine Firmware-Aktualisierungen.
2026-6-29 04:20 DE Übersetzen
Guten Morgen, entschuldigen Sie die verspätete Antwort.Bitte prüfen Sie anhand der Parametertabelle in der Bedienungsanleitung, ob Ihr Roboter über ein integriertes 4G-Link-Modul verfügt. Das 4G-Link-Modul stellt Ihnen den 4G-Link-Dienst zur Verfügung. Nach dem Einschalten wird der 4G-Link-Dienst sofort automatisch aktiviert. Auch ohne WLAN ist eine Echtzeitverbindung zwischen App und Roboter sichergestellt, sodass eine Fernsteuerung möglich ist.
habe seit heute ebenfalls einen Mova Viax 500. Er erkennt auf meinem ziemlich homogenen Rasen Hindernisse, wo keine sind (Schatten der Bäume oder Sträucher?), ausserdem überfährt er nicht einen ebenerdigen Rasensprenger. Habe keinerlei Optionen gefunden, wie ich ihm das explizit das Überfahren solcher Bereiche erlauben oder die „Hindernisse“ aus der Karte löschen könnte. Sehr unbefriedigend bisher…
2026-6-23 16:57:52 DE Übersetzen
Habe den befahrbaren Bereich eingerichtet, er überfährt nun den versenkten Sprenger, vielen Dank :)
2026-6-30 09:37 DE Übersetzen
Guten Morgen, entschuldigen Sie die verspätete Antwort. Die Hinderniserkennung wird bei jedem Arbeitslauf aktualisiert, Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen. Die von Ihnen angesprochene Schattenerkennung wird in zukünftigen Versionen optimiert. Sollte der Roboter bodenbündige Rasensprenger meiden und Sie dies nicht wünschen, können Sie eine befahrbare Zone festlegen. Innerhalb dieser Zone ignoriert das Gerät automatisch Bereiche ohne Gras.
2026-6-29 04:25 DE Übersetzen
Wenn mein Viax 500 zurück zur Basis fährt steht er immer erst ein ganzes Stück zu weit rechts und versucht sich dann einmal komplett um sich herum zu drehen um sich zu orientieren und wühlt den Rasen um oder fährt sich immer mal wieder an der Garage fest.
Neu kartiert habe ich bereits.
Hoffe das wird noch besser...
Er fährt auch zu weit entfernt von meiner Hecke entlang obwohl eine zugängliche zone eingerichtet ist und er locker unter den Ästen lang kommen würde.
Und an manchen kanten dreht er auf einmal ab ohne dass s ein Hindernis da ist - fährt einen Bogen und lässt das Gras stehen.
Mal abwarten was da noch kommt.
2026-6-24 03:55:35 DE Übersetzen
Das könnte an der Algorithmuslogik liegen. Vorläufig können Sie die betroffenen Stellen manuell mähen. Sollte keine Verbesserung eintreten, teilen Sie uns alle auftretenden Probleme jederzeit mit.
2026-6-29 04:35 DE Übersetzen
Entschuldigen Sie die verspätete Antwort. Ist Ihr Problem inzwischen behoben? Sie können versuchen, Einstellungen im Navigationsbereich vorzunehmen und prüfen, ob sich das Verhalten verbessert. Stellen Sie Bereiche, an denen der Roboter häufig hängenbleibt, als Sperrzonen ein. Tritt das von Ihnen genannte ungemähte Gras erst später auf?
2026-6-29 04:34 DE Übersetzen
Warum funktioniert die automatische Kartierung nicht? Ich habe es einige Male versucht und jedesmal wird verlangt dass ich manuell die Ränder abfahre.
2026-6-24 13:37:34 DE Übersetzen
Guten Morgen, entschuldigen Sie die verspätete Antwort. Ist Ihr Problem inzwischen gelöst? Bitte stellen Sie sicher, dass sowohl Ihre Firmware als auch die App auf dem neuesten Stand sind und die WLAN- sowie Bluetooth-Verbindung einwandfrei funktioniert. Könnten Sie uns Screenshots mit eventuellen Fehlermeldungen sowie das Geräteprotokoll zukommen lassen? Zusätzlich bitten wir um Ihre SN-Nummer und das genaue Modell des Roboters, damit wir die genaue Ursache weiter analysieren können.
2026-6-29 04:41 DE Übersetzen
Mein Mova viax 500 mäht jetzt den 3. Tag in Folge die gleiche Mährichtung obwohl laut Programm eigentlich täglich die Mährichtung ändern sollte. Weiss jemand woran das liegt? Danke
Guten Morgen, bitte aktualisieren Sie sowohl die App als auch die Firmware auf die neueste Version, starten Sie anschließend das Gerät neu und setzen Sie die Mährichtungseinstellungen erneut fest. Sollte das Problem weiterhin bestehen, bitten wir Sie um die Angabe Ihrer Geräte-SN, das Hochladen der Betriebsprotokolle, ein Foto Ihrer Mährichtungseinstellungen sowie das Modell Ihres Handys. Anhand dieser Daten können wir die Fehlerursache ermitteln. Wir warten auf Ihre Rückmeldung.
2026-7-8 11:17 DE Übersetzen
Mein Viax 500 gebe ich den Auftrag Zone 1 zu mähen, er fährt raus und fährt erstmal in Zone 2 und rollt da sinnlos rum ohne zu mähen. Habe mein Garten in 4 Mähzonen aufgeteilt. Irgendwann fängt er in Zone 1 an zu mähen, wird aber nicht fertig. Am nächsten Tag das gleiche Spiel wieder.
2026-7-15 22:56:04 DE Übersetzen
Guten Morgen, es tut mir leid für die verspätete Antwort. Ich habe Ihnen bereits in Ihrem letzten Kommentar Lösungsvorschläge zugeschickt. Sollte das Problem weiterhin bestehen, teilen Sie uns bitte einige wichtige Daten mit, damit wir Ihnen weiterhelfen können. Es tut mir sehr leid für alle verursachten Unannehmlichkeiten.
2026-7-17 08:51 DE Übersetzen
