PT489367
[P50s Ultra] Docking Probleme
Mein Z50 hat regelmäßige Probleme beim andocken. Er fährt in die Station aber kommt irgendwie nicht in die Endstellung. Scheint ein häufiges Problem zu seit. Gibts da ne Lösung für?
Nur mal für das Verständnis, wie macht er sich bemerkbar das er nicht angedockt hat? Durch eine Meldung wie z.B. "bin nicht in Endposition" o.ä., oder das keine Meldung in der App und Sprachausgabe kommt das er abgeschlossen hat? Oder das er nicht geladen wird?
Gruß.
Guten Tag!
Bitte überprüfen Sie, ob der Stecker locker ist und stellen Sie sicher, dass die Ladestation mit Strom versorgt wird.
Platzieren Sie das Gerät 1-2 Meter vor der Ladestation und drücken Sie kurz die Rückkehr-Taste. Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß zurückkehrt, muss es eingesendet werden. Falls es zurückkehren kann, stellen Sie bitte Folgendes sicher:
① Die Ladestation muss an einer Wand platziert werden, empfohlen wird ein Abstand von jeweils 5 cm an den Seiten und 1 Meter Freiraum nach vorne.
② Halten Sie Abstand von Störquellen wie Routern oder Fernsehern.
③ Vermeiden Sie spiegelnde Oberflächen wie Spiegel oder Fenster direkt gegenüber.
Vergewissern Sie sich, dass das Gerät von der Ladestation aus startet und der LDS-Lasersensor oben am Gerät ordnungsgemäß rotiert.
Prüfen Sie, ob die Antriebsräder während des Betriebs rutschen, blockiert oder festgefahren sind.
Sollten die oben genannten Probleme ausgeschlossen werden können, versuchen Sie, das Gerät neu zu starten und erneut zu reinigen.
Wenn Sie den Standort der Ladestation ändern, platzieren Sie das Gerät auf der Ladestation und starten Sie die Reinigung von dort aus.
Wenn nach einem Neustart weiterhin Probleme bestehen, versuchen Sie, das Gerät zurückzusetzen, und stellen Sie die Ladestation an einen offenen Platz, um erneut zu reinigen.
Sollte das Problem weiterhin bestehen, empfehlen wir Ihnen, den Kundendienst zu kontaktieren.
Vielen Dank für Ihre Geduld und Ihre Bemühungen.
Das gleiche Problem habe ich auch er versucht 2 mal drauf zu fahren und sagt dann bitte in die Station setzen, ich habe auch schon Kontakt zum Support aufgenommen, aber vielleicht ist es bei manchen das selbe Problem, ich habe festgestellt, dass der Roboter nicht über die kleine Kante von der wischplatte in der Station kommt, wenn das kleine wischpad am Roboter installiert ist, macht man das Pad ab kommt er normal in die Station. Das Problem ist also die Platte die man zum reinigen raus holen kann von der Station, ich schätze man müsste ein System update machen wo der Roboter beim hochfahren der Station eine leichte Drehung nach links macht, denn dann würde er evtl richtig in die Station kommen oder diese kleine Kante in der Produktion garnicht erst so hoch machen.
Einfach Antirutschband im Baumarkt holen und die zwei Einfahrspuren mit dem Band bekleben. Bei mir funktioniert es.
Das selbe Problem bei mir. Es ist schon dreist das mova nichts dagegen unternimmt. Zumindest eine Druckvorlage damit ich es selber drucken kann wäre doch drin.
UID:PT489367
