Viper
[1000 und MOVA 600] ich habe eine Frage zur Mähplanung beim MOVA
Wenn ich den Mähplan auf „gesamtes Gebiet“ stelle, mäht der Roboter dann automatisch auch die Begrenzung mit ab?
        •        Oder muss ich dafür einen extra Mähplan für Randmähen anlegen?
        •        Wie macht ihr das in der Praxis – reicht es, wenn man die Fläche täglich laufen lässt, oder legt ihr zusätzlich 1–2 Randmähpläne pro Woche an?
Danke schon mal für eure Erfahrungen!
Wenn es in der App eingestellt ist mäht er auch immer die Ränder mit
vielen Dank für Ihre Fragen. Hier ist, wie Sie mit den Mähplänen und -modi für Ihren MOVA Mähroboter optimal umgehen können:
Automatische Mähpläne: Der Roboter erstellt basierend auf der Fläche Ihres Rasens automatisch einen wöchentlichen Mähplan, damit Ihr Rasen immer perfekt aussieht. Sie können wählen, diesen Plan zu verwenden, oder nicht.
Anpassbare Mähpläne: Sie können die Mähpläne in der App ändern oder neue erstellen, indem Sie den Namen, die Zeitfenster und die Art der Aufgabe anpassen, um Ihren Rasen wöchentlich nach Ihren Wünschen zu pflegen.
Mähmodi zum Auswählen:
Globales Mähen: Der MOVA 600/1000 mäht das gesamte Kartenareal.
Zonenmähen: Wählen Sie diesen Modus, wenn Sie nur einen bestimmten Bereich der Karte mähen möchten.
Randmähen: Dieser Modus lässt den Roboter entlang der Ränder der Karte oder der Zonen mähen.
Punktmähen: Wenn bestimmte Bereiche nicht sauber geschnitten sind, können Sie den Punkt festlegen und diesen Modus wählen.
Manuelles Mähen: Für schwer zugängliche oder außerhalb der Karte liegende Bereiche. Steuern Sie den Mäher manuell (halten Sie die Bluetooth-Verbindung aufrecht und bleiben Sie innerhalb von 5 Metern um die Maschine).
Zusätzlich:
Wenn der Höhenunterschied am Rand des Rasens <3cm ist, können Sie die Linie für eine saubere Kante entlangmähen.
Wenn keine Hindernisse am Rand vorhanden sind, können Sie in den Mäh-Einstellungen die "Hindernisvermeidung am Rand" deaktivieren, um verbleibende Grashalme zu minimieren.
Verwenden Sie den manuellen Mähmodus, um die Ränder nachzupflegen.
Ich hoffe, diese Informationen helfen Ihnen weiter!
Um Ihre Mähpräferenzen anzupassen, finden Sie im Gerätemenü der App eine Einstellungskarte mit einem Schalter für das automatische Kantenmähen. Dieser Schalter ist standardmäßig aktiviert. Wenn dieser Schalter aktiviert ist, wird der MOVA 600/1000 nach Abschluss des globalen oder zonalen Mähens automatisch das Kantenmähen ausführen. Sollte der Schalter deaktiviert sein, wird das Kantenmähen nach Abschluss nicht durchgeführt. Sie können je nach Bedarf entscheiden, ob Sie diese Funktion aktivieren möchten. Vergessen Sie nicht, auf den Speichern-Button am unteren Rand der Karte zu klicken. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
UID:EX297581
  • 10Beiträge
