SA198864
[V50 Ultra] Seiten bursten
wie kann man die Seitenbürsten einschalten? Besonders in der Küche, neben den Regalen, reicht das reine Saugen oft nicht aus. In den Ecken ist eine Seitenbürste notwendig, um den Schmutz effektiv zu entfernen.
Bei teppichreinigung in erweiterte Einstellung kannst du die seitenbürste aktivieren. Steht neben Wischmop entfernen oben in der Leiste
zunächst überprüfen Sie bitte, ob der Roboter mit dem Netzwerk konfiguriert ist. Falls nicht, verbinden Sie bitte zuerst das Netzwerk. Bitte beachten Sie, dass die Funktion des automatischen Ausschwenkens des Mopppads und der Seitenbürste erst nach der Netzwerkkonfiguration verwendet werden kann.
Falls ja:
Gehen Sie zu "Einstellungen > AI-driven MopExtendTM Einstellungen > Al-driven SideReachTM, AI-driven MopExtendTM" und überprüfen Sie, ob die Funktion eingeschaltet ist. Falls nicht, schalten Sie bitte diese Funktion ein.
Bitte beachten Sie, dass es drei Modi für die Verlängerungshäufigkeit der Seitenbürste und des Moppes während der Reinigungsaufgaben gibt: Standard, Intelligenz und Hohe Frequenz. Jeder Modus hat eine andere Reinigungsstrategie. Sie können die entsprechende Ausschwenkhäufigkeit nach Ihren persönlichen Reinigungsbedürfnissen wählen.
Wenn Sie das Ausschwenken bei jeder Reinigungsaufgabe bevorzugen, wird empfohlen, den Modus "Hohe Frequenz" in der Funktion "AI-driven MopExtendTM" zu wählen.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und viel Erfolg bei der Reinigung!
2025-9-15 19:04:21 DE Übersetzen
UID:SA198864
