ZC622845
[P50 Ultra] Bodenkontakt Fehler
    Guten Tag, hab heute meinen Mova P50 Ultra erhalten.
    Hab ihn aufgebaut, aber der saugroboter fährt nur 30 Zentimeter aus der Station und dann wieder schief in die Station rein um dann nach ca. 20 Sekunden den Fehler „Rollen haben keinen Bodenkontakt, bitte Sensoren reinigen“ anzuzeigen.
    Habe alle Sensoren so wie vorgesehen gereinigt, aber nichts klappt. Selbst wenn ich den Sauger im Freien starte, zeigt er an, dass die Rollen keinen Bodenkontakt haben.
    Was kann ich tun?
    Guten Tag, so wie die Station steht, soll sie doch bestimmt nicht stehen bleiben oder? Das ist schonmal Fehler Nummer 1. Suchen Sie einen richtigen Platz wo diese immer stehen bleibt und verrücken diese danach nicht mehr. Machen sie einen Reset auf Werkseinstellung und beginnen Sie nochmals von Anfang, sobald Sie einen geeigneten Platz gefunden haben.
    Hallo, bitte folgen Sie den folgenden Schritten zur Fehlerbehebung:
    Bitte bewegen Sie den Roboter an einen anderen ebenen Ort und starten Sie ihn neu.
    Reinigen Sie bitte die Klippensensoren mit einem sauberen Tuch und starten Sie den Roboter neu.
    Drehen Sie die Hauptrollen von Hand, um zu prüfen, ob beide Rollen normal rotieren können.
    Überprüfen Sie, ob die Hauptrollen den Boden berühren. Wenn die Hauptrollen in der Luft hängen, tritt diese Aufforderung ebenfalls auf.
    Hier sind einige freundliche Hinweise zum ersten Kartenerstellungsprozess:
    Es gibt zwei Kartierungsmethoden: Schnelle Kartierung/Start Reinigung.
    Für die erste Kartierung: Bitte lassen Sie den Roboter auf der Ladestation/Basis. Nach vollständiger Aufladung klicken Sie bitte auf "Schnelle Kartierung starten" oder tippen Sie auf die Schaltfläche "Reinigung starten" in der APP oder drücken Sie die Reinigungstaste und lassen Sie den Roboter von der Ladestation/Basis aus starten.
    Der Kartierungsprozess wird abgeschlossen, wenn der Roboter zur Basisstation/Ladestation zurückkehrt, und die Karte wird automatisch gespeichert. Bei der schnellen Kartierung kann in kurzer Zeit eine Karte erstellt werden, und der Roboter führt dabei keine Reinigungsaufgaben durch.
    Tipps: Bitte öffnen Sie beim ersten Kartieren die Türen und sorgen Sie für eine saubere Umgebung auf dem Boden. Bitte verändern Sie nicht die Position der Ladestation und bewegen/unterbrechen Sie den Roboter nicht während des Kartierungsprozesses, um unvollständige Kartierungen zu vermeiden.
    2025-9-26 15:42:35 DE Übersetzen
    UID:ZC622845
