EO417252
[LiDAX Ultra 1600 AWD] Zeitplan
Habe bei meinem Mova 600 den Zeitplan von 8 Uhr bis 16 Uhr und komischerweise fährt er in der angegebenen Zeit nicht aus der Ladestation. Muss man da noch etwas einstellen? Wenn ich per App direkt auf ,, mähen " klicke fährt er ohne probleme raus nur nach Zeitplan nicht.
Ist der Zeitplan auch aktiv? (Rechts oben über dem Zeitplan der kleine Schiebeschalter)
EO417252Themenstarter
Ja der ist aktiv das funktioniert jetzt auch. Nur nach 1 mal mähen kommt Mähaufgabe abgeschlossen und dann fährt er den ganzen tag nicht mehr raus. Kann man des nicht einstellen dass er von 8 uhr bis 18 uhr komplett durch mäht besonders bei etwas höherem gras dass das gras besser gemulcht wird? Wenn ich ihn nach jedem laden manuell starte mäht er aber halt nicht automatisch.
Hi, das geht leider nicht.
Du kannst aber für einen Tag mehrere Mähaufgaben mit der gleichen Zone einrichten.
Du musst nur sicherstellen, dass der Mäher die Aufgabe eins auch wirklich erledigt bekommt bevor er Aufgabe 2 startet.
Ok danke dann muss ich den Zeitplan in dem sinn umstellen
Hallo!
Bitte überprüfen Sie Folgendes:
Ist der Akkustand des Roboters unter 15 %? Bei niedrigem Akkustand werden geplante Aufgaben nicht ausgeführt.
Hat der Roboter den Regenschutz aktiviert und ist vorzeitig zur Basisstation zurückgekehrt?
Befindet sich der Roboter im Frostschutzmodus? Im Frostschutzmodus werden geplante Aufgaben nicht ausgeführt.
Befindet sich der Roboter in der Nicht-Stören-Zeit? Während dieser Zeit werden geplante Aufgaben nicht ausgeführt.
Gibt es noch eine andere manuell gestartete Aufgabe, die nicht beendet ist? Während einer laufenden Arbeit werden geplante Aufgaben nicht ausgeführt.
Wird der Roboter gerade per Fernbedienung gesteuert? Während der Fernbedienung werden geplante Aufgaben nicht ausgeführt.
Ist der Roboter in einem Fehlermodus? Im Ausnahmezustand werden geplante Aufgaben nicht ausgeführt.
Wurde der Roboter notgestoppt? Wenn der Not-Stopp nicht aufgehoben wird, werden geplante Aufgaben nicht ausgeführt.
Sollten diese Schritte das Problem nicht lösen, laden Sie bitte die Protokolle in der App hoch und teilen Sie uns die Seriennummer (SN) und die Firmware-Version des Geräts mit. Gehen Sie dazu in der App auf "Ich" - "Hilfe & Feedback" - "Protokoll melden", wählen Sie das Gerät und das Protokoll der App aus und klicken Sie auf "Hochladen".
Vielen Dank für Ihre Zusammenarbeit!
UID:EO417252
