PP824469
[P50 Pro Ultra] Teppicherkennung
Hallo, kann es sein das sich der Mova V50s schwer tut Kuhfellteppiche zu erkennen. Die form in der App entspricht nicht der Realität. Auch bleibt zum teil der Wischmopp unten.
Die Form ist egal  die Größe aber ungefähr korrekt angegeben. Grobstauberkennung mal ausstellen und mal auf erst Teppich saugen gehen, was passiert?  Wenn das funktioniert, auf erst saugen dann Wischen einstellen, was passiert?
Wenn Sie denn wirklich den 50 pro ultra haben können Sie einstellen, dass die Mopp in der Station verbleiben, bevor er dann seine Arbeit anfängt. Danach fährt er ein, holt sich die Mopps und fährt zum Wischen.
1. Der Roboter hat standardmäßig den Teppicherkennungsschalter aktiviert. Er erkennt automatisch das Material des Teppichs, fährt auf den Teppich, hebt das Wischtuch an und erhöht die Saugkraft. Dies ist ein normales Verhalten.
2. Der Roboter verfügt über eine Funktion, bei der das Wischtuch entfernt wird, bevor er auf den Teppich fährt (diese Funktion variiert je nach Modell). Sie können zuerst alle nicht mit Teppich bedeckten Bereiche wischen lassen und dann zum Basisstation zurückkehren, um das Wischtuch zu entfernen und den Teppich zu reinigen.
3. Wenn die Teppicherkennung nicht genau ist, können Sie die Teppicherkennung deaktivieren und in den Karteneinstellungen manuell einen Wisch-Verboten-Bereich festlegen, damit der Roboter während des Wischvorgangs diese Bereiche umgeht und nicht auf den Teppich fährt.
2025-10-14 04:55:43 DE Übersetzen
UID:PP824469
  • 5Beiträge
