wir verstehen Ihre Bedenken und danken Ihnen für Ihre Geduld. Hier sind einige Tipps, die Ihnen helfen könnten, die Probleme mit Ihrem Mova p50s pro ultra zu lösen:
Funktion aktivieren: Stellen Sie sicher, dass die Funktion "Intelligente Hinderniserkennung" des Roboters aktiviert ist.
Erkennungsbereich: Derzeit unterstützt die intelligente Erkennung "Schuhe" (Hausschuhe), "Socken" (Tücher), "Kabel", "Waagen" und "Sockel".
Normales Verhalten: Der Hindernisvermeidungsalgorithmus kann wählen, ob er das Hindernis leicht berührt oder es vollständig vermeidet. Leichte Berührungen sind normal.
Lichtverhältnisse: Eine unzureichende Beleuchtung kann die visuelle Erkennung beeinträchtigen. Verwenden Sie die Funktion bei guter Beleuchtung.
Komplexe Umgebung: Ein komplexer Hintergrund oder spezielle Objekte können zu längeren Reaktionszeiten und Berührungen führen.
Schmutzige Linse: Reinigen Sie die Kameralinse mit einem weichen Tuch, um die Erkennung nicht zu beeinträchtigen.
Firmware-Updates: Der Roboter unterstützt OTA-Online-Updates. Überprüfen Sie regelmäßig die Firmware-Version und aktualisieren Sie sie, um die neuesten Funktionen zu erhalten.
Zusätzlich:
Laser sauber halten: Stellen Sie sicher, dass der obere Teil des Lasers und das Gehäuse sauber sind. Wischen Sie sie mit einem sauberen, weichen Tuch ab, um Staub, Wasserflecken oder Ablagerungen zu entfernen.
Vermeidung von Störungen durch starkes Licht: Der Roboter kann bei direkter Sonneneinstrahlung oder auf stark reflektierenden Böden (wie Glas oder Spiegelboden) gestört werden. Testen Sie ihn unter normalen Lichtverhältnissen.
Roboter neu starten: Schalten Sie den Roboter aus und wieder ein, um zu überprüfen, ob der Laser normal funktioniert.
Roboter zurücksetzen: Setzen Sie den Roboter zurück und erstellen Sie die Karte neu, falls das Problem weiterhin besteht. Wenn das Wischmodul beim Überfahren von Teppichen, Schwellen oder kleinen Erhebungen hängen bleibt, setzen Sie Wischsperrzonen.
Sollten die Probleme weiterhin bestehen, empfehlen wir, den Kundendienst zu kontaktieren, um weitere Unterstützung zu erhalten.
Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Zusammenarbeit.
