TG687272
[Z60 Ultra Roller Complete] Saugt Teppich nicht richtig
Hallo
Habe das Problem, dass er den Teppich nicht richtig saugt. Kleine Schnipsel und Laub lässt er liegen
bezüglich Ihres Hinweises, dass der Z60 Ultra Roller Complete beim Reinigen von Teppichen kleine Schnipsel und Laub nicht vollständig aufsaugt, empfehlen wir Ihnen, die folgenden Punkte zu überprüfen und zu optimieren:
- Überprüfen Sie, ob die Funktion „Teppichverstärkung“ aktiviert ist
Bitte stellen Sie sicher, dass in den Geräteeinstellungen die „Teppichverstärkung“ eingeschaltet ist. Wenn diese aktiviert ist, erhöht der Roboter beim Erkennen eines Teppichs automatisch die Saugleistung, um die Reinigungswirkung zu verbessern.
- Aktivieren Sie den Modus für gründliche Teppichreinigung
Wenn Sie höhere Anforderungen an die Teppichreinigung haben, empfehlen wir, unter „Teppichreinigungseinstellungen“ → „Teppichsaugen“ die Optionen „Gründliche Teppichreinigung“ sowie „Seitenbürste dreht sich auf Teppich“ zu aktivieren. Dadurch wird die Reinigungsabdeckung und die Klopfwirkung verbessert.
- Überprüfen Sie den Verschleiß der Hauptbürste
Die Hauptbürste ist hauptsächlich dafür verantwortlich, den Teppich zu klopfen und tiefsitzenden Staub aufzuwirbeln. Wenn die Bürste stark abgenutzt ist, lässt die Reinigungsleistung deutlich nach. Es wird empfohlen, die Bürste auf Alterung oder Verformung zu überprüfen und sie bei Bedarf rechtzeitig auszutauschen.
- Reinigen Sie den Staubbehälter und den HEPA-Filter
Ein verstopfter Staubbehälter oder HEPA-Filter kann die Saugleistung beeinträchtigen, sodass Schmutz nicht effektiv aufgenommen wird. Bitte reinigen Sie den Staubbehälter regelmäßig und wechseln Sie den HEPA-Filter entsprechend der Nutzungshäufigkeit aus.
- Verwenden Sie den Modus „Nur Saugen“ mit erhöhter Saugleistung
Im Modus „Nur Saugen“ können Sie die Saugleistung manuell auf das Maximum einstellen, um die Teppichreinigung zu verstärken. Bitte beachten Sie, dass eine höhere Saugleistung mit einem erhöhten Geräuschpegel einhergehen kann.
2026-1-9 16:45:48 DE Übersetzen
UID:TG687272
