BV463886
[M10] Fehler Laserdistanzsensor
Dieses Thema wurde zuletzt von BV463886 am 2026-1-23 01:07 bearbeitet
Leider funktioniert mein Saug-Wischroboter nicht mehr. Es geht in den Fehler Laserdistanzmesser und fährt nicht mehr weiter. Habe auch alles neu eingestellt und dann fährt er eine zeitlang, knallt aber überall dagegen.
Kann hier jemand weiterhelfen?
Grüße Claudia
Guten Morgen,
bei Problemen mit dem Fehler des Laserdistanzsensors (LDS) können Sie die folgenden Schritte zur Fehlerbehebung versuchen:
Überprüfen Sie, ob die LDS-Komponente durch Fremdkörper blockiert ist, die ihre Drehung verhindern. Sie können versuchen, den LDS vorsichtig zu bewegen.
Stellen Sie sicher, dass die Abdeckung des LDS sich vorne, hinten, links und rechts leicht bewegen lässt.
Überprüfen Sie, ob die Laser-Sende- und Empfangsöffnungen der LDS-Komponente durch Fremdkörper blockiert sind, was das Senden und Empfangen von Laserstrahlen verhindert.
Sollte das Problem weiterhin bestehen, empfehlen wir Ihnen, die Seriennummer des Geräts und die Rechnung an unser Serviceteam zu senden, um eine weitere Lösung zu erhalten.
UID:BV463886
