YF250591
[Z60] Kaum Putzmittelvebrauch
Seit einem der letzten Updates hab ich kaum noch Verbrauch an Reinigungsmittel. Zwar sehr schön da Ressourcen schonend aber irgendwie hab ich dadurch auch das Gefühl das die Reinigung dadurch nicht so effektiv ist.
Hallo zusammen, da das ist bei meinem Z60 genauso. Der Auslass vom Reinigungsmittel am Behälter ist zwar feucht aber da kommt scheinbar nichts raus. Noch schlimmer der Behälter für die Tierreinigung da ist nicht mal der Auslass feucht.
2026-2-15 13:02:47 DE Übersetzen
Guten Tag, Sie können zunächst die in diesem Beitrag beschriebenen Schritte zur Fehlerbehebung ausprobieren. Vielen Dank für Ihre Unterstützung und Ihr Verständnis.
2026-2-17 04:29 DE Übersetzen
Es wird ungefähr 1 ml (!) hinzugefügt. Das Mittel ist sehr ergiebig. Man kann durch wiegen besser beurteilen ob was entnommen wird, bzw. ob das dreckige Wasser zb. schäumt beim ausgießen.
Bei Problemen mit der Reinigungsmitteldosierung versuchen Sie bitte die folgenden Schritte zur Fehlerbehebung:
Bitte überprüfen Sie, ob die automatische Reinigungsmittelverteilungsfunktion („Reinigungsflüssigkeit beim Wischen hinzufügen und Reinigungsflüssigkeit beim Waschen des Wischmopps hinzufügen“) aktiviert ist.
Entfernen Sie den Reinigungsmittelbehälter und wischen Sie die Elektroden an der Rückseite des Reinigungsflüssigkeitbehälters mit einem trockenen Tuch ab.
Setzen Sie den Reinigungsflüssigkeitbehälter in die Station ein und drücken Sie fest.
Bringen Sie die Abdeckung der Staubkammer der Station an, drücken Sie auf beide Seiten, um sicherzustellen, dass die Abdeckung ordnungsgemäß angebracht ist.
Lassen Sie das Gerät die Wischmopp-Pads reinigen. Schütteln Sie nach der Reinigung der Wischmopp-Pads den Schmutzwassertank und prüfen Sie, ob Schaum vorhanden ist. Schaum zeigt an, dass die Station automatisch Reinigungsmittel abgegeben hat.
Sollte das Problem weiterhin bestehen, empfehlen wir Ihnen, die Seriennummer (SN) des Geräts und die Rechnung an unseren Kundendienst zu senden, um weitere Lösungen zur Fehlerbehebung zu erhalten.
2026-2-17 04:27:10 DE Übersetzen
UID:YF250591
