KD318102
[LiDAX Ultra 2000 AWD] Mova Lidax ultra AWD 1000
Ist es zwingend nötig an 2 nicht verbundenen Orten 2 Ladestationen zu haben bzw die Station immer hin und her zu tragen damit der Roboter von dort aus starten kann?
Reicht also dorthin tragen und starten nicht aus ?
6 Kommentar
Hallo 🙂
Wenn die beiden Flächen nicht miteinander verbunden sind, kannst du den LiDAX Ultra AWD 1000 einfach zur zweiten Fläche tragen und dort starten. Eine zweite Ladestation ist dafür nicht zwingend nötig.
Wichtig ist nur, dass die Fläche bereits kartiert ist und der Roboter genug Akku hat, um die Zone zu mähen.
Falls die Flächen doch verbunden sind (z. B. über einen Weg oder eine Einfahrt), kannst du auch einen Pfad in der Karte erstellen. Dann fährt der Roboter selbstständig von einer Zone zur anderen. 👍
2026-3-13 02:09:15 DE Übersetzen
Hi, die Fläche kann zwar kartiert werden, aber leider ohne Pfad nicht abgespeichert werden. Somit funktioniert deine Lösung leider nicht. Gibt’s ggf. Einen anderen workaround ?
2026-4-3 14:19 DE Übersetzen
Hallo, Sie können folgende Methoden anwenden:
① Sind die beiden Rasenflächen nicht miteinander verbunden, aber der Roboter kann einen Weg befahren,
zeichnen Sie zunächst den Vorgarten um. Wählen Sie dann in der App „Bereich hinzufügen“ und steuern Sie den Roboter per Fernsteuerung in den Hintergarten, um dort den Umriss zu zeichnen. Wählen Sie anschließend „Pfad festlegen“, um den Roboter per Fernsteuerung einen Pfad zwischen Vorder- und Hintergarten erstellen zu lassen. Erstellen Sie abschließend eine vollständige Karte.
② Sind die beiden Rasenflächen räumlich getrennt und der Roboter kann nicht selbstständig hindurchfahren,
zeichnen Sie zunächst die Vorgartenkarte. Versetzen Sie dann die Basisstation in den Hintergarten, damit Sie keine weitere Basisstation kaufen müssen (Sie können aber bei Bedarf eine kaufen). Wählen Sie in der Kartenbearbeitungsoberfläche der App „Karte hinzufügen“, um eine zweite Karte zu erstellen. Die Vorgehensweise ist dieselbe wie bei der ersten Karte. Bitte beachten Sie, dass der Roboter maximal zwei Karten speichern kann. Beim Kartenwechsel müssen Sie die Basisstation zuerst wieder an den entsprechenden Kartenstandort zurückversetzen.
Es lässt sich also keine Karte erstellen OHNE direkte Verbindung über einen Pfad mit der Ladestation ?
Das ist ein absolutes KO Kriterium. Die 2 Varianten die beschrieben wurden sind nicht alltagstauglich.
Die Variante, welche von einem User beschrieben wurde funktioniert leider auch nicht.
Ich benötige für diesen Fall definitiv eine Lösung, sonst muss der Mova leider zurückgeschickt werden.
Kurz zusammengefasst, es wird eine isolierte Zone OHNE Pfad zur Ladestation benötigt.
Danke
Ach sry hab ich vergessen, du musst die Ladestation dort mit hintragen und dann kartieren.
Wenn du fertig bist, die Ladestation wieder zurück zur 1 Karte und dann geht's. 🙂 👍
UID:KD318102 DE
