HI230837
Mova viax 300 Rasenkante Terasse
Hallo zusammen, habe nun mehrere Sachen probiert auch sicheres Kantenmähen ausgestellt aber der Übergang Rasen Terrasse wird nicht gemäht. Er hält immer so ca 20 cm Abstand. Rasen und Terrasse gehen ineinander über. Keine erhöhte Stelle. Hätte erwartet dass er das erkennt und weit genug drüber fährt. Habe nun auch eine Roboterbreite der Terasse mit kartiert aber er fährt da nicht hin. Was kann ich tun ?
Danke für eure Unterstützung
Beim viax 250 gibt es zugängliche Zonen die man einrichten kann. Die findet man unter den allgemeinen Einstellungen (Dreipunktmenü oben rechts). Nicht unter den karteneinstellungen. Versuch mal solch eine zone über Rasen und Terassenbereich wo er nicht weit genug einfährt zu spannen.
Guten Morgen, an Rasenkanten lässt der ViAX 300 Mähroboter konstruktionsbedingt in der Regel einen Sicherheitsabstand von etwa 10 cm beim Mähen.
Wenn zwischen Rasenkante und angrenzendem Boden kein Höhenunterschied besteht, können Sie den Bereich kartieren, indem Sie den Mäher während der Kartierung direkt entlang der Kante fahren lassen. So kann ein möglichst sauberer Schnitt gewährleistet werden. Diese Vorgehensweise hilft dem Mäher, die Kante besser zu erkennen und das Schnittergebnis zu verbessern.
Zusätzlich können Sie den manuellen Mähmodus nutzen, um die Kanten gezielt per Fernsteuerung nachzuschneiden.
HI230837Themenstarter
Das mit der zugänglichen Zone hat super funktioniert…. Besten Dank
UID:HI230837
  • 6Beiträge
