SV952885
[Z60] Kamera
Ich habe soeben meinen neuen Z60 ausgepackt. Der Sideboard hängt ca. 13-14‘cm an der Wand. Der Roboter will nicht darunter, da die Kamera/Sensor nicht runter geht. Ist das normal?
Eigentlich sollte mit dieser Höhe noch kein Problem haben du kannst aber den Turm so einstellen dass er ihn senken soll eventuell ist hier auf ganz ausgestellt dann geht der eventuell doch nicht darunter schau dass der Lieder auch Sensor auf sicher oder extrem eingestellt ist dann sollte das Problem machbar sein
Guten Tag, der Saugroboter beurteilt die Höhe des Reinigungsbereichs, um zu entscheiden, ob er in diesen Bereich einfährt. Bei einer Höhe von mindestens 9,9 cm kann der Roboter grundsätzlich unter Möbel fahren und dort reinigen.
Bitte prüfen Sie in diesem Zusammenhang die folgenden Punkte:
Wenn der Reinigungsbereich ≥ 9,9 cm hoch ist, können Sie in der Karte überprüfen, ob der Roboter den niedrigen Bereich korrekt erkannt hat. Falls der niedrige Bereich nicht in der Karte markiert ist, fügen Sie ihn bitte manuell über die Kartenbearbeitung hinzu und starten Sie die Reinigung erneut.
Sollte der Roboter trotz einer Höhe von ≥ 9,9 cm nicht unter das Möbel fahren, können Sie in den Einstellungen die Option „Automatische LDS‑Höhenverstellung“ auf „Maximaler Abdeckungsmodus“ einstellen. Zusätzlich lässt sich dort die Reinigungsfrequenz für niedrige Bereiche festlegen. Im Standardmodus reinigt der Roboter niedrige Bereiche standardmäßig einmal alle 7 Tage.
UID:SV952885
