IW704576
[S70 Roller] Zu wenig Wasser?
Ich habe den S70 seit einer Woche. Er saugt und wischt täglich ca. 60qm. Das Saug- und Wisch-Ergebnis erscheint nach einer Woche gut. Was mich aber wundert,dass er fast kein Wasser verbraucht. Ich hatte den Tank anfangs voll gefüllt. Nach einer Woche ist er noch 3/4 voll. Schmutzwasser entsteht fast gar nicht
Bei meinem alten Roborock müsste ich spätestens am zweiten Tag den Tank neu befüllen, und konnte die gleiche Menge Schmutzwasser entsorgen.
Ist es normal dass der S70 so wenig Wasser verbraucht? Ich mache mir Sorgen, dass auf Dauer das System verstopft, weil das Spülmittel so viel zu lange im selben Wasser ist, und auch der Boden bei zu wenig Wasser speckig wird.
Bei mir sind es 90qm täglich und auch ich hatte nach knapp einer Woche noch etwas Restwassee im Tank. Es gibt auch wirklich wenig „Abwasser“ allerdings habe ich anschließend den Boden mit einem Dampfreiniger gewischt und musste verwundert feststellen wie wenig dreck im Tuch hängen geblieben ist.
Ich habe das entleeren auf häufig gestellt und das auswaschen auf Tiefenreinigung.
Guten Tag, nach Ihrer Beschreibung handelt es sich hierbei insgesamt um ein normales Nutzungsverhalten. Sie können die Situation anhand der folgenden Punkte beurteilen und gegebenenfalls optimieren:
Bitte achten Sie während des Wischvorgangs darauf, ob der Boden spürbar feucht ist. Ist dies der Fall, funktioniert die Wasserzufuhr und ‑verteilung des Geräts ordnungsgemäß.
Der S70 Roller ist mit einem Frischwassertank von ca. 5 Litern ausgestattet. Zusätzlich verfügt der Roboter intern über einen kleinen Frischwassertank mit etwa 150 ml, was eine hohe Ausdauer und eine sehr effiziente Wassernutzung ermöglicht.
Wenn Sie ein nasseres Wischergebnis wünschen oder den Wasserkreislauf weiter intensivieren möchten, können Sie in der App die Frequenz für das Zurückkehren zur Basisstation zum Reinigen der Wischpads erhöhen und zusätzlich die Feuchtigkeit der Wischpads anpassen. Dadurch erfolgen Nachfüllen und Reinigung häufiger, was das Nutzungserlebnis weiter verbessern kann.
2026-3-30 09:31:48 DE Übersetzen
UID:IW704576
