Schöni
[LiDAX Ultra 1000 AWD] Ladestation des Lidax Ultra AWD 1000 abseits des Rasens
Hallo, ist es möglich die Ladestation auch abseits des Rasens in einem Gartenschuppen mit Zugang zum Rasen zu stellen?
Hallo, 🙂
Ja, beim MOVA AWD geht das grundsätzlich 👍
Du kannst die Ladestation auch im Schuppen platzieren.
Wichtig ist aber:
👉 Du musst in der App einen klaren Pfad (Path) vom Rasen zur Ladestation anlegen, damit er den Weg zuverlässig findet.
Achte außerdem darauf:
- Einfahrt breit und möglichst gerade
- Fester Untergrund (kein Kies oder hohe Kanten)
Dann funktioniert das in der Praxis wirklich gut 👌
2026-4-1 00:21:00 DE Übersetzen
Klasse, ich Danke dir!
2026-4-1 15:03 DE Übersetzen
Guten Tag, Sie können die Basisstation an jedem geeigneten Ort aufstellen. Befindet sich die Basisstation außerhalb des bei der Kartenerstellung festgelegten Arbeitsbereichs, können Sie während der Kartierung auf „Kanal erstellen“ tippen und den Roboter per Fernsteuerung vom Kartenbereich bis vor die Basisstation führen. Dadurch wird ein Verbindungskanal zwischen dem Arbeitsbereich und der Basisstation erstellt.
Während der Fahrt durch den Kanalbereich bleibt das Mähdeck deaktiviert, um Beschädigungen des Untergrunds zu vermeiden.
2026-4-1 11:03:07 DE Übersetzen
Vielen Dank, das hat mir bei der Entscheidung sehr geholfen.
2026-4-1 15:02 DE Übersetzen
UID:XF964519 DE
  • 6Beiträge
