[MOVALife]
5192
47
Super. Ich freue mich. Herzlichen Glückwunsch auch an alle anderen Gewinner. 🥳
Wann werden die E-Mails verschickt?
2026-4-29 06:19
2026-4-29 06:19
Vielen, vielen lieben Dank! 😊
Ich freue mich wirklich sehr über den 1. Platz! 🎉
Ich bin schon ganz gespannt und freue mich riesig darauf. 🤗
2026-4-28 11:32
2026-4-1 17:03:11 Übersetzen
2. Wenn sich Bereiche überschneiden, werden sie automatisch zu einem einzigen Bereich zusammengeführt.
2026-4-3 03:07
Nützliche Tipps:
1. Stellen Sie sicher, dass zwischen den einzelnen Bereichen Verbindungswege vorhanden sind.
2026-4-3 03:07
Gleichzeitig können Sie wählen, ob Sie weitere neue Bereiche erstellen oder den Erstellungsprozess beenden möchten.
2026-4-3 03:07
2. Wenn der Roboter in die Nähe des Startpunkts des neuen Bereichs zurückkehrt, können Sie in der App auf „Umriss schließen“ klicken, um die Einrichtung des neuen Bereichs abzuschließen.
2026-4-3 03:07
Steuern Sie den Roboter per Fernbedienung so, dass er den Rand des Rasens im neuen Bereich abfährt; der Umriss des neuen Bereichs wird in Echtzeit in der App angezeigt.
2026-4-3 03:06
Steuern Sie den Roboter per Fernbedienung an den Rand des Rasens im neuen Bereich und tippen Sie in der App auf „Startpunkt festlegen“.
2026-4-3 03:06
Hallo, 1. Stellen Sie sicher, dass Ihr Smartphone über Bluetooth mit dem Roboter verbunden ist.
2026-4-3 03:06
2026-4-3 14:15:43 Übersetzen
Sollte das Problem mit der ungewöhnlichen Spannung weiterhin bestehen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst:
(+49) 800-400-9824
Montag – Sonntag
9:00 – 18:00 Uhr
2026-4-14 03:42
2. Sind die Ladekontakte am Roboter und an der Basisstation sauber?
2026-4-14 03:42
Bei einer ungewöhnlichen Spannung überprüfen Sie bitte Folgendes:
1. Sind die Ladekontakte am Roboter und an der Basisstation vollständig verbunden?
2026-4-14 03:41
Ihrer Beschreibung zufolge könnte das Problem, falls es nach längerer Inaktivität im Winter auftritt, mit dem Akku selbst, dem Ladesystem oder anderen Faktoren zusammenhängen.
2026-4-14 03:41
2026-4-4 13:42:12 Übersetzen
In den Einstellung -> Sprachassistent -> Sprachton kannst du die Sprache umstellen
2026-4-4 15:09
2026-4-5 16:58:09 Übersetzen
Zusätzlich können Sie den manuellen Mähmodus verwenden, um Bereiche mit unsauberem Mähergebnis zu trimmen.
2026-4-14 04:05
Alternativ können Sie die Funktion „Sicheres Kantenmähen“ deaktivieren, um näher am Rand zu mähen.
2026-4-14 04:03
1、Wenn sich am Rand keine Hindernisse befinden, können Sie in den Mäheinstellungen die Option „Hindernisvermeidung an Kanten“ deaktivieren, um zurückbleibendes Gras zu reduzieren.
2026-4-14 04:03
Bei Problemen mit unsauberem Kantenschnitt beachten Sie bitte Folgendes:
2026-4-14 04:02
Sie können den Verschleißanzeiger in der App einsehen und die Verschleißteile entsprechend den Anweisungen austauschen.
2026-4-14 04:01
Für optimale Mähergebnisse empfehlen wir, die Messer alle 100 Betriebsstunden oder früher auszutauschen. Tragen Sie beim Messerwechsel Schutzhandschuhe, um Verletzungen zu vermeiden.
2026-4-14 04:01
2. Falls Sie die Batterie austauschen müssen, wenden Sie sich bitte an den MOVA-Kundendienst; Sie können den Austausch selbst gemäß den Kundendienstanweisungen vornehmen.
2026-4-14 03:58
1. Der Akku des Roboters hat derzeit eine zweijährige Garantie. Bei längerer Nutzung kann die Akkuleistung nachlassen, was zu einem höheren Stromverbrauch und längeren Ladezeiten führen kann.
2026-4-14 03:55
Hallo, zu Ihrer Frage bezüglich der kurzen Akkulaufzeit des Roboters möchten wir Folgendes anmerken:
2026-4-14 03:55
2026-4-8 22:06:33 Übersetzen
Falls Sie Ihr Konto nicht entsperren oder sich nicht in Ihr ursprüngliches Konto einloggen können, kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienst unter Angabe Ihrer Seriennummer und Ihrer Rechnung.
2026-4-14 05:10
2026-4-14 04:21
Nach der Entkopplung können Sie den Roboter erneut koppeln und verknüpfen, bevor Sie das Netzwerk konfigurieren.
2026-4-14 04:19
Um Ihr Konto zu ändern, müssen Sie den Roboter zunächst entkoppeln. Melden Sie sich dazu in Ihrem ursprünglichen Konto an und wählen Sie „Gerät löschen“, um die Verknüpfung aufzuheben.
2026-4-14 04:19
allo, sobald der Roboter erfolgreich mit der App gekoppelt wurde, wird er automatisch mit Ihrem aktuellen Konto verknüpft. Ein Roboter kann nur mit einem MOVA-Konto verknüpft sein.
2026-4-14 04:19
2026-4-11 16:23:18 Übersetzen
Wenn die Hindernisvermeidung per Radar in diesem Bereich deaktiviert ist, weicht der Roboter Hindernissen nur durch Anfahren während des Mähens aus.
2026-4-14 04:35
Sie können die Hindernisvermeidung per Radar oder KI in Wegebereichen deaktivieren. Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche „Speichern“.
2026-4-14 04:35
Wählen Sie bei den benutzerdefinierten Mäheinstellungen „Benutzerdefinierter Modus“, um unterschiedliche Mäheinstellungen für verschiedene Bereiche festzulegen.
2026-4-14 04:35
Hallo, Sie können den Mähroboter so konfigurieren, dass er Hindernissen in Wegebereichen nicht ausweicht. Die genauen Schritte sind:
2026-4-14 04:34
2026-4-11 19:59:33 Übersetzen
Der Rasenmäher MOVA600 unterstützt die Navigation bei Nacht und den Einsatz bei Nacht.
2026-4-14 05:03
Hello, which lawnmower model are you referring to? The ViAX 250/300, ViAX 500, and ViAX 600 models are currently not supported. Most other available models support night navigation/nighttime use.
2026-4-14 05:01
