Balzard
[LiDAX Ultra 2000 AWD] Standortwechsel Basisstation
Hi, ist es möglich die Basisstation innerhalb des eigenen Gartens umzustellen oder muss ich dabei alle Zonen wieder anlernen?
Es handelt sich um eine umfangreiche Karte, daher die frage. Danke und Grüße
Hallo 🙂
Ja, du kannst die Basisstation grundsätzlich umstellen, aber es kommt auf Modell und Entfernung an:
👉 MOVA ViAX-Serie:
Kleinere Positionsänderungen sind meist kein Problem und die Karte bleibt erhalten.
Wenn du die Station aber deutlich versetzt, empfiehlt auch der Support, die Karte neu zu erstellen, damit alles wieder sauber passt.
👉 MOVA LiDAX / LiDAX Ultra (auch AWD):
Hier sind auch größere Verschiebungen grundsätzlich möglich, da die Navigation flexibler ist.
Kleine Verschiebungen funktionieren in der Regel problemlos
Größere Änderungen sind ebenfalls möglich, können aber dazu führen, dass der Roboter die Station schlechter findet oder ungenau navigiert
👉 Im Zweifel einfach testen.
Wenn es nicht sauber funktioniert, musst du die Karte neu erstellen, ein Versuch ist es aber auf jeden Fall wert 🙂
Hab meine auch gestern einen Meter verschoben. Der Roboter hat die Station wieder gefunden ohne Probleme.
BalzardThemenstarter
Danke für die Antworten, ich habe vor die Basisstation um einige Meter zu versetzen. Etwa 60m um die Hausecke und ein Vordach. Ich probiere es die Tage und werde berichten.
UID:VJ411048
