Hallo!
Dieses Verhalten ist leider eine sehr unangenehme Eigenschaft des Roboters.
Er presst sich die gesamte Zeit, welche er in der Station steht, mit Hilfe seiner Radmotoren an die Ladekontakte.
Das benötigt eine nicht unerhebliche Energiemenge. Leider bestromt er die Radmotoren durchgängig, auch in den Ladepausen.
Wenn ich bei meinem Lidax 1000 das Hinterteil des Roboters, während er in der Ladestation steht, leicht anhebe, bis die Räder frei sind, drehen sich sich so um 2°-3° und reduzieren dadurch die statische Kraft, welche die Motoren aufbringen müssen.
Die Entladerate sinkt bei meinem Mäher dadurch signifikant und liegt jetzt so bei 35-40% in 12 Stunden.
Aber es ist die Aufgabe von MOVA durch geeignete Softwareanpassungen etwas dagegen zu tun.
Es gibt verschiedene Lösungen:
- Akku lädt bis zu einer einstellbaren Grenze und bleibt dann auf diesem Level, die Energie zum Betrieb des Mähers im Standby wird aus dem Netz genommen.
-Die Räder pressen den Mäher nur während der Ladung gegen die Kontakte
-Einstellbarkeit des Haltestroms
-Möglichkeit vorsehen, die Ladestation leicht nach hinten geneigt zu montieren, so dass der Mäher ohne Motorbeteiligung an den Ladekontakten bleibt.
Wichtig ist mir nur, dass die Situation nicht so bleibt, wie sie ist. |
