[MOVA ViAX 500]
15727
126
OK? der ViaX 500 ist schon verfügbar? Hast du den ViaX 500 schon real getestet u. er versagt also bei schlechter Sicht oder im Dunkeln???
Dachte die Kombi KI Cam + Lidar ist das Optimum Mährobotern!
2026-4-10 12:02
klingt gut...habe den ViaX 300 u. bin mit dem Mähergebnis auch zufrieden, da aber in der Familie ein weiterer angeschafft werden soll, dachte ich ob der 500er evtl. noch präziser an die Kanten fähr
2026-4-10 14:02
2026-4-14 15:54:37 Übersetzen
Bei mir leider das Gleiche. Seit 3 Tagen fährt er konsequent in einen großen gut sichtbaren Busch. Selbst die Sperrzone, die man ohne irgendwelche Anhaltspunkte auf der Karte hinfummeln muss, erkennt er nicht. Jedes Mal steckt er fest und ich muß ihn manuell rausheben. Automatisches Mähen hatte ich mir anders vorgestellt.
2026-7-6 14:10
Dadurch werden weniger Kanten übersehen, es kann aber zu Kollisionen kommen.
2026-4-17 10:55
3.Sie können auch versuchen, die Kantenvermeidung zu deaktivieren. Der Roboter verwendet dann beim Mähen entlang von Kanten keine aktive Hindernisvermeidung.
2026-4-17 10:55
2. Sie können in der App festlegen, dass Hindernisse in bestimmten Bereichen oder an Kanten nicht umfahren werden sollen, oder Sie können diese Bereiche auf der Karte definieren.
2026-4-17 10:54
1. Ist die KI-Hinderniserkennung aktiviert? Der Roboter erkennt Hindernisse mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit falsch.
2026-4-17 10:54
Bezüglich der Probleme mit der Hinderniserkennung und dem Mähen entlang von Kanten durch den Roboter empfehlen wir Ihnen, Folgendes zu beachten:
2026-4-17 10:54
2026-4-18 13:51:43 Übersetzen
Das Problem hatte ich mit Gullydeckel. Das kann man beheben. Die Einstellung ist dafür etwas versteckt. Oben rechts auf die drei Punkte in der Übersicht und dann gibt ein einen Menüpunkt „Zugängl
2026-4-21 06:12 Übersetzen
2026-4-18 15:04:31 Übersetzen
probier mal, sobald die Meldung am Startpunkt angekommen kommt u. der Mäher stoppt, ihn weiter manuell an den genauen Startpunkt zu steuern, dann müsste er eigentlich den Start u. Endpunkt verbinden
2026-4-21 13:19
2026-4-21 06:19:45 Übersetzen
Ihre zusätzlichen Angaben werden uns bei der Problemlösung sehr behilflich sein.
2026-4-22 03:57
Könnten Sie bitte die Modellbezeichnung, die Seriennummer Ihres Mähroboters sowie ein Video von dem aufgetretenen Fehler ergänzen? Wir möchten Ihnen gerne weiterhelfen.
2026-4-22 03:57
2026-4-24 09:16:14 Übersetzen
Zusätzlich können Sie den manuellen Mähmodus nutzen und die Kanten per Fernsteuerung nachmähen.
2026-4-28 10:08
Guten Tag, zu Ihrem Problem gibt es einige Lösungen. Falls die Rasenkante eben und ohne Höhenunterschied ist, erstellen Sie die Karte direkt entlang der Grenze, damit der Rand sauber gemäht wird.
2026-4-28 10:08
