BE876482
2 getrennte Flächen
Hallo, ich habe eine Doppelhaushälfte mit einer Rasenflläche vor dem Haus und hinter dem Haus. Einen Pfad zwischen den beiden Rasenflächen kann ich nicht anlegen, weil die vordere Rasenfläche nur über zwei Stufen erreichbar ist. Eine Rampe ist keine Option.
Ich habe es bisher nicht geschafft, 2 getrennte Karten zu erstellen, damit der Viax 300 durch Umtragen des Roboters (möglichst ohne Ladestation) auf beiden Flächen funktioniert. Gibt es ein Möglichkeit, das hinzubekommen?
Eine zweite Ladestation zu kaufen könnte ich mir noch vorstellen, einen zweiten Roboter eigentlich ungern.
Ich habe glaube ich einmal im Produktvideo gesehen dass man dann eine zweite Ladestation benötigt
Ich habe auch einen VIAX300 und hatte genau das gleiche Problem.
Beim ersten Mal schaltest du den Roboter aus und stellst die Ladestation auf den neuen Rasen. Dann schaltest du alles ein und erstellst die neue Karte. Wenn du fertig bist mit mähen, den Robi ausschalten, alles auf dem alten Rasen Positionieren und wieder einschalten.
Beim nächsten Mal einfach den Roboter ausschalten und an die gleiche Stelle auf den neuen Rasen, ohne Ladestation, stellen. Dann den Robi einschalten. Der Robi startet mit der Ansage "Positionswechsel". Und mäht ganz normal den Rasen.
wenn Ihre beiden Rasenflächen nicht miteinander verbunden werden können, empfehlen wir Ihnen, zwei separate Karten zu erstellen.
Aktuell unterstützt die Doppelkarten‑Funktion keine automatische Umschaltung. Das bedeutet:
Wenn Sie den Roboter in einen anderen Bereich tragen, müssen Sie in der App manuell auf die Karte wechseln, die dem aktuellen Standort des Roboters entspricht. Andernfalls kann es zu einer fehlgeschlagenen Positionierung kommen.
Die von Ihnen angesprochene Lösung, beide Rasenflächen zu mähen, ohne die Ladestation zu bewegen, ist grundsätzlich möglich. Sie müssen den Roboter lediglich manuell in die jeweilige Rasenfläche tragen und anschließend die passende Karte in der App auswählen.Auch die von Ihnen erwähnte Lösung mit zwei Basisstationen ist möglich.
UID:BE876482 DE
