LH445102
[Z60] Rollen Trocknung
Ich habe das Problem das es nach dem Wischen ziemlich unangenehm richt, darum bin ich der Sache mal auf dem Grund gegangen woran es liegen könnte. Nach dem er mit der Rollen Dehydration fertig war habe ich die Rolle ausgebaut, und habe festgestellt das sie noch leicht feucht ist. Ich habe die Trocknungs Zeit jedoch schon auf 5h eingestellt. Jetzt wäre meine bitte, dass man für solche Fälle die Trocknungs Zeit viell auf 8h erhöhen könnte damit man zumindest die Option dafür hat.
Hi,
Hast du mal die Rollenmopp Filteröffnung gecheckt?
Dort landet das Wasser vom Abstreifen des Mopps beim Drehen der Rolle. Könnte sein das der Mopp extrem nass bleibt vor der Dehydration und deswegen so lange braucht. Wenn die Öffnung verstopft ist kann dort kein Wasser abfließen.
VG
Chris
Sie erwähnten, dass die Feuchtigkeit der Wischwalze den Geruch verursacht und diese auch nach 5 Stunden Trocknungszeit noch leicht feucht ist. Wir empfehlen Ihnen, Folgendes zu überprüfen:
1. Passen Sie die Feuchtigkeitseinstellung für das Wischen an; wir empfehlen, diese etwas zu reduzieren.
2. Nehmen Sie die Waschschale heraus und prüfen Sie, ob der Abwasserablauf verstopft ist. Reinigen Sie ihn gegebenenfalls. Wischen Sie auch den Überlaufsensor an der Waschschale ab.
3. Prüfen Sie vor jedem Wiedereinbau des Abwassertanks, ob die Dichtung locker oder verschmutzt ist. Setzen Sie sie gegebenenfalls manuell zurück und wischen Sie sie mit einem Tuch sauber.
4. Stellen Sie nach dem Entleeren des Abwassertanks sicher, dass die Befestigungsklammern des Abwassertanks korrekt angebracht sind.
Sollten die oben genannten Maßnahmen Ihr Problem mit der übermäßig feuchten Wischwalze nicht beheben, kontaktieren Sie uns bitte weiterhin.
UID:LH445102
