LO334735
[MOVA ViAX 250 &300] Roboter fährt beim Öffnen von Funktionen sofort aus der Station (VIAX 250)
Ein weiterer Punkt, der aus meiner Sicht beim MOVA VIAX 250 dringend verbessert werden sollte, ist das Verhalten beim Öffnen bestimmter Funktionen in der App.
Sobald man beispielsweise in eine Oberfläche zur Zonenfestlegung oder zu anderen Bearbeitungsfunktionen wechseln möchte, fährt der Roboter sofort aus der Station.
Das ist aus meiner Sicht sehr unpraktisch und schlecht gelöst.
Denn nicht jedes Öffnen dieser Funktion bedeutet automatisch, dass man sofort eine Änderung durchführen möchte. In vielen Fällen möchte man zunächst einfach nur:
nachsehen, wo sich eine bestimmte Einstellung befindet
sich über die Funktion informieren
prüfen, welche Möglichkeiten es überhaupt gibt
sich erst einmal orientieren, bevor man etwas verändert
Dass der Roboter dabei sofort aus der Station fährt, ist unnötig und kostet im Alltag Zeit.
Zusätzliche Probleme dabei:
Der Roboter bewegt sich ohne echten Bedarf aus der Station
Man muss ihn danach gegebenenfalls wieder neu positionieren oder erneut ausrichten
Ein einfacher Blick in die Funktion wird dadurch unnötig umständlich
Die Bedienung wirkt dadurch hektisch statt durchdacht
Aus meiner Sicht wäre es deutlich sinnvoller, wenn man die jeweilige Oberfläche zunächst ganz normal öffnen könnte, ohne dass der Roboter direkt aktiv wird.
Erst wenn man wirklich eine Aktion bestätigt oder den Bearbeitungsprozess bewusst startet, sollte der Roboter aus der Station fahren.
Verbesserungsvorschlag: Die App sollte zwischen
„Funktion ansehen / Einstellungen prüfen“ und
„Bearbeitung aktiv starten“ klar unterscheiden.
Das würde die Nutzung deutlich angenehmer machen und unnötige Bewegungen des Roboters vermeiden.
Fazit: Nicht jede geöffnete Funktion bedeutet automatisch, dass man sofort loslegen will. Der Roboter sollte deshalb nicht schon beim bloßen Öffnen einer Oberfläche aus der Station fahren, sondern erst dann, wenn der Nutzer die eigentliche Aktion bewusst startet.
So wie es aktuell gelöst ist, wirkt es unnötig umständlich und kostet einfach Zeit.
Keine Kommentare
UID:LO334735
  • 7Beiträge
