YJ128445
Standby Akkuentladung über Nacht
Dieses Thema wurde zuletzt von YJ128445 am 2026-4-30 06:45 bearbeitet
Ich habe einen neuen Viax 300. Gestern Abend 21 Uhr hatte der Akku 99 Prozent, heute um 7 Uhr noch 15 Prozent Ladeapazität. Er hat in 10 Stunden Standby 85 Prozent Akkuverbrauch. Über Nacht habe ich die Außensteckdose abgeschaltet.
Aber es kann und darf nicht sein, dass der Maher so mindestens zwei Akkuladungen pro Tag verbraucht, wenn er nicht mäht, sich nur im Standby befindet!
11 Kommentar
Sehr geehrter Kunde,
vielen Dank für Ihre Anfrage zu Ihrem VIAX300.
Bitte beachten Sie: Bleibt der Mäherroboter länger als 10 Stunden ohne Verbindung zur Ladestation im Standby, kann der Akku vollständig entladen werden. Bei kurzfristiger Nichtverwendung empfehlen wir, das Gerät auszuschalten oder auf der Ladestation zu belassen.
Im Winter raten wir davon ab, bereiften Rasen zu mähen, um diesen nicht zu beschädigen. Zum Schutz der Akkulebensdauer ist ein Laden bei Umgebungstemperaturen unter 6 °C nicht möglich. Bitte betreiben Sie das Gerät bevorzugt bei Temperaturen über 6 °C.
Mit freundlichen Grüßen
YJ128445Themenstarter
Wenn ich das Gerät vollständig abschalten muss, um Vollentladung innerhalb 12 Stunden im Standby zu vermeiden, dann ist der Sinn eines Mähroboters weitgehend verloren, der automatisch Mähen soll, wenn die Bewohner in der Arbeit sind.
Anmerkung am Rande: neben dem unsinnigen Stromverbrauch im Standby sogar während der eingestellten Ruhezeit wird die zweijährige Garantie nicht auf Akkus gelten, dafür gilt eine verkürzte Garantie! Wenn da beim Akkuverbrauch im Standby nicht umgehend etwas verbessert wird, geht das Gerät zurück, bevor ich mich nächstes Jahr noch ärgere.
vielen Dank für Ihre offene Rückmeldung. Wir entschuldigen uns aufrichtig für die unbefriedigende Erfahrung, die Sie gemacht haben.
Der von Ihnen beobachtete Stromverbrauch innerhalb von 12 Stunden bezieht sich auf den Standby-Modus des Geräts, nicht auf den ausgeschalteten Zustand. Im täglichen Betrieb reicht es, den Roboter auf der angeschlossenen Ladestation zu platzieren – er bleibt dann in einem energiesparenden Standby-Modus und kann jederzeit über die App gestartet werden. So funktioniert er problemlos auch während Ihrer Arbeitszeit, um den Rasen automatisch zu mähen.
Um den Akku optimal zu pflegen und seine Lebensdauer zu verlängern, möchten wir Ihnen ein paar praktische Tipps geben:
Wenn Sie den Roboter länger als eine Woche nicht nutzen, empfehlen wir, ihn vom Stromnetz zu trennen, um überflüssigen Stromverbrauch zu vermeiden.
Bei langfristiger Lagerung laden Sie den Roboter bitte zunächst vollständig auf, schalten ihn dann aus und lagern ihn so. Laden Sie ihn alle sechs Monate einmal auf, um Schäden durch Tiefentladung zu verhindern.
Zudem ein wichtiger Hinweis: Bei niedrigen Temperaturen steigt der Stromverbrauch des Akkus deutlich an. Wir empfehlen daher, den Roboter bei Temperaturen über 6 °C zu nutzen, um den Stromverbrauch zu optimieren.
Ihre Zufriedenheit hat für uns höchste Priorität. Wir nehmen Ihre Bedenken sehr ernst und bitten Sie, uns noch eine Chance zu geben, Ihnen weiter zu dienen. Sollten Sie in Zukunft weitere Probleme haben, werden wir uns umgehend darum kümmern und diese umgehend für Sie lösen.
2026-4-30 08:22:10 DE Übersetzen
Spricht von technischer Seite irgendetwas dagegen, dass ich den Lidax Ultra 1000, wenn ich ihn zwei/drei Tage nicht verwende, ganz ausschalte und auch die Ladestation vom Stromnetz nehme, damit dadurch Strom gespart und der Akku geschont wird?
2026-6-11 09:43 DE Übersetzen
Ja so viel Verbrauch fürs stehen ist schon krank. Bin da bei dir und hoffe da tut Mova ordentlich nacharbeiten.
Ich habe das gleiche Problem. Ich habe zusätzlich noch eingestellt, dass der MOVA nur zwischen 5 und 7 Uhr morgens - bei mir direkt vor dem Mähen - lädt. Auto-Recharge ist bei 10% eingestellt. Wenn die Batterie außerhalb der eingestellten Ladezeiten auf unter 10% fällt, lädt er automatisch auf 50% Das passiert bei mir nun ca alle 2,5 Stunden.
Mova, den kontinuierlichen Stromverbrauch im Standby in der Station müsst ihr in Ordnung bringen. Ausschalten ist keine Option, da er sonst ja nicht automatisch mähen kann.
2026-6-9 11:55:40 DE Übersetzen
Guten Morgen, genau so ist es derzeit: Wenn der Akku nicht auf 50 % nachgeladen wird, schaltet sich das Gerät aufgrund von Strommangel aus. Die benutzerdefinierte Ladezeit bedeutet, dass das Gerät nur innerhalb dieses Zeitfensters voll aufgeladen wird. Eine Optimierung gibt es derzeit noch nicht. Es wird intern über einen energiesparenden Modus nachgedacht, aber das wird keine kurzfristige, sondern eine längerfristige Aktualisierung sein.
2026-6-12 10:41 DE Übersetzen
Im Zuge der Nachhaltigkeit darf der Stromverbrauch im Standby nicht so hoch sein. Der Mover benötigt ohne Aktivität ja mehr als ein Handy oder IPad. Bei nichtmal 12 Stunden sinkt der akkustand auf 35%. Was bitte Verbraucht hier soviel Strom?
Ich habe gehört, dass die Antriebsräder bestromt werden und damit blockieren damit er nicht aus der Ladestation rutscht. Sicherlich sinnvoll bei Unebenheiten aber nicht grundsätzlich und im ebenen Garten. Beim Lidax AWD soll es unter Aufladen die Einstellung geben,  Antriebsräder stromlos zu machen. Diese Funktion fehlt beim normalen Lidax Ultra ohne AWD . Bin mir nicht sicher ob diese Info richtig ist und ob die Funktion in der App noch nachgereicht wird. Ein so hoher Standby Verbrauch ist nicht zeitgemäß und sicherlich ein Kauf-Nachteil gegenüber der zahlreichen Konkurrenz . Die aktuellen Lösungen mit aus dem Stecker ziehen sind bei einem so modernen Produkt doch ein Witz und ich hoffe auf eine Software Lösung
Auf jeden Fall sollte es da eine Software Lösung für den hohen Stromverbrauch im Standby beim Ultra non AWD geben. Selbes Problem ohne dauerhafte Bestromung Akku leer im Standby in kurzer Zeit.
ich habe den MOVA viax 300 und betreibe ihn in meinem Schrebergarten komplett ohne Stromanschluss. Dafür habe ich eine kleine Solaranlage, die bisher problemlos ausgereicht hat. Ich hatte sogar noch etwas Reserve, weshalb ich mich bewusst für einen akkubetriebenen Mähroboter entschieden habe.
Nach ungefähr einer Woche Fehlersuche habe ich jetzt endlich herausgefunden, wo mein Strom bleibt.
Ich habe den Mäher testweise aus der Ladestation genommen und über Nacht stehen lassen. Nach gerade einmal 10 Stunden war der Akku des Mähers komplett leer – obwohl der Mäher in dieser Zeit eigentlich nichts gemacht hat.
Für meinen Einsatz ist das natürlich ein absolutes Problem. Meine Solaranlage kann diesen unnötigen Verbrauch nicht dauerhaft auffangen. So kann und werde ich den Mäher unter diesen Bedingungen leider nicht behalten und kann ihn derzeit auch nicht weiterempfehlen.
Ansonsten macht der viax 300 seinen Job bei mir wirklich sehr gut, deshalb finde ich es umso ärgerlicher.
Eine andere Frage habe ich noch: Ich habe hier im Forum gelesen, dass man die Antriebsräder ein Stück höher setzen kann. Weiß jemand zufällig, um wie viele Millimeter man die Räder höher setzen sollte?
Vielen Dank schon mal für eure Erfahrungen!
UID:YJ128445
