RH373462
[MOVA ViAX 500] Mähen in zwei getrennten Ebenen/ Flächen
Ich habe mir den Mäher Viax 500 gekauft, da dieser mehrere Ebenen unterstützt.
Mein Problem: Wie bekomme ich den Mäher auf der zweiten Ebene zum Laufen? Zwischen den zwei Ebenen ist eine Mauer mit Stufen. Um die Kartierung zu starten, muss der Mäher in der Station stehen. Dann starte ich die Kartierung, er fährt raus und ich setze den Startpunkt. Das Ganze funktioniert aber nicht, wenn die Ebenen getrennt sind. Dafür ist doch so eine zweite Ebene da. Was mache ich falsch?
Zwischen den Ebenen ist ein Höhenunterschied von ca. 60-70 cm.
Gruß
Andre
Hallo 🙂
Du musst dir die Ladestation schnappen und in der 2ten Fläche installieren. Dann kartieren und wenn du fertig bist, die Station wieder zurück. 🙂 👍
RH373462Themenstarter
Ok. Teste ich morgen 😃🙏
UID:RH373462 DE
