EI866333
[LiDAX Ultra 800] Akku Größe
Hallo !
Ich habe einen Lidax Ultra 800 und habe mir das 4G Modul dazu gekauft,
jetzt würde ich noch gerne den größeren 5 A Akku bestellen.
Läst sich der größere Akku mit dem 4G Modul verbauen, oder ist der Platz zu wenig ?
Danke
Josef
Ich glaube da ist dann zu wenig Platz.
Deckel abschrauben und nachschauen ... bei mir steht ne Grundreinigung und Messerwechsel an... werde dann ein Foto posten
Bei mir schafft der Roboter mit einer Akkuladung ca 130 m2 . Da man meines Wissens nicht zwei Akkus gleichzeitig nutzen kann hast du dann den 4 Ah Akku im Schrank liegen. Lohnt da der kauf ? Würde es erst einmal probieren ob der verbaute Akku nicht ausreicht. Der 5 Ah + 4G Modul müsste dort passen.
EI866333Themenstarter
Hallo !
Ich möchte damit den 4A gegen den 5A Akku tauschen, nicht gleichzeit verbaut natürlich.
Es wäre interessant ob der 5A Akku auch mit demG Modul verbaut werden kann.
Sollte eigentlich funtionieren, das die größeren Modelle 1200 & 1600 auch das 4G Modul und den 5A Akku verbaut haben. Und ich glaube nicht das das Gehäuse des Robotters anders ist als bei 800er.
UID:EI866333 DE
  • 4Beiträge
