CY795311
[LiDAX Ultra 1200] Mähvorgang fortsetzen nach Aufladen
Mein Lidax Ultra fahrt bei niedrigem Akkustand ordnunsgemaß in die Station. Nur startet er nicht automatisch, sobald der eingestellte Akkustand erreicht ist. Ich muss jedes Mal manuell fortsetzen, was ziemlich nervig ist. Wie lässt sich das Problem lösen? (Der Regler beim Feld „Nach dem Laden Mähaufgabe forsetzen“ ist gesetzt)
6 Kommentar
Bis zum niedrigen Akku-Stand,das er von alleine zur LS fuhr und laden geht gabs da ein manuelles eingreifen von,oder per App? ... mähzeit/Mähplan schneidet sich aber nicht mit " Bitte nicht stören"?.... Kannst ja mal Mähplan löschen, Mäher Neustart und App Cache leeren.....und mit neu erstellten Mähplan nochmal testen. ( Der neu erstellte,darf natürlich wie der alte sein 😂)
Ps... eingestellten Akkuwert....welcher Wert ist es denn gehst nicht auf 100%
Hallo!
Es tut uns sehr leid, dass der Roboter nach dem vollständigen Aufladen nicht weiterarbeitet und Ihnen Unannehmlichkeiten bereitet. Bitte prüfen Sie kurz diese Punkte, das Problem lässt sich damit meistens schnell lösen:
1.Normalerweise setzt der Roboter nach vollständiger Aufladung automatisch die unvollendete Aufgabe fort.
2.Schauen Sie bitte in der App nach Fehlermeldungen. Wenn ein Fehler angezeigt wird, beheben Sie diesen und starten Sie die Aufgabe dann manuell neu.
3.Überprüfen Sie, ob der Nicht-Stören-Modus versehentlich aktiviert ist. In diesem Modus wird die Arbeit nach dem Aufladen nicht automatisch fortgesetzt.
4.Prüfen Sie die Einstellungen des Regenschutzes: Wenn dieser aktiviert ist, kehrt der Roboter bei Regen automatisch zur Station zurück und pausiert die Arbeit. Er wird erst nach Ablauf der eingestellten Schutzzeit fortgesetzt. Sie können die Dauer in der App anpassen oder den Schutz vorübergehend deaktivieren.
5.Achten Sie auf den Frostschutz: Bei zu niedrigen Temperaturen (≤6℃ am Akku) aktiviert der Roboter den Schutzmodus. Währenddessen kann er weder manuell noch automatisch gestartet werden.
Sollte das Problem weiterhin bestehen, zögern Sie bitte nicht, unseren Kundenservice über folgende Kanäle zu kontaktieren – wir helfen Ihnen gerne weiter!
1.E-Mail: aftersales@mova-tech.com
2.Telefon: (+49) 800-400-9824 (Mo-Fr: 9:00-21:00, Sa-So: 9:00-18:00)
CY795311Themenstarter
In dem Fall hatte es micht mit dem Mähplan zu tun. Ich habe ihn manuell gestartet, er ist dann bei 15% in die LS gefahren und hätte laut meiner Einstellung bei 80% wieder losfahren sollen, was nicht klappte. Es könnte evtl. aber mit dem aktivierten Regenschutz zu tun haben. Allerdings bekam ich hier keine Info, dass der Roboter aufgrund Regens nicht wieder gestartet ist 🤷‍♂️ Ich beobachte das mal.
Wenn du den Mäher von Hand gestartet hast,,setzt du quasi die eingestellten Punkte in der App und seine " Automatik" außer Kraft. Musst ihm die die Freiheit schon geben. Er wird wenn Einstellungen passen/ Aktiv sind,diese auch ausführen.....ohne manuellen Eingriff in den Mähplan
Wenn du ihn manuell startest und er in LS fährt denkt er die Fläche ist fertig und fährt nicht erneut aus mit geladenen Akku...... Automatik ist Automatik 😉
UID:CY795311
