AD506587
[MOVA 600] Gerät lädt nicht auf
Trotz Strom und Verbindung mit Metallstreben in der Docking Station lädt der Mäher nicht auf und verharrt im Stand-by Modus. Was ist das Problem? Vor 1 Monat gab es dieses Problem nicht. Dann gab es einen Stromunterbruch. Seit dann haben wir das Problem
6 Kommentar
Hallo 🙂
Teste mal bitte folgendes.
Nimm den Roboter aus der Station und schalte ihn aus.
Danach schiebst du ihn in die Station, wenn er angeht. Liegt es nicht an der Ladestation.
Sollte er aus bleiben, ist was mit der Ladestation. 👍
AD506587Themenstarter
So?
1. Aus der Ladestation nehmen
2. Turn off
3. Zurück in die Ladestation oder?
3. Turn on: Zurück in die Ladestation?
1. Raus ausschalten 2. Ausgeschaltet lassen 3. Dann zurück in die Station 4. Geht er von alleine an?
2026-5-21 12:01 DE Übersetzen
Raus ausschalten Ausgeschaltet lassen Dann zurück in die Station Geht er von alleine an?
2026-5-21 12:00 DE Übersetzen
Guten Tag, bitte prüfen Sie zuerst, ob die Anzeigeleuchte der Ladestation dauerhaft leuchtet, und befolgen Sie die folgenden Schritte zur Fehlerbehebung:
1.Überprüfen Sie, ob die Ladestation an die Stromversorgung angeschlossen ist und normal mit Strom versorgt wird.
2.Stellen Sie sicher, dass Kopf und Unterteil der Ladestation fest montiert sind.
3.Achten Sie darauf, dass die Ladekontakte vom Roboter und der Ladestation korrekt aufeinander passen.
4.Reinigen Sie die Ladekontakte gründlich und prüfen Sie, ob die Federkontakte der Ladestation einwandfrei zurückfedern.
5.Platzieren Sie die Ladestation auf einem ebenen Boden. Unebene Fläche führt zu falscher Kontaktposition, eine schiefe Fläche lässt den Roboter leicht aus der Station rutschen.
6.Bei einer Akkutemperatur unter 6 °C oder über 50 °C wird der Temperaturschutz aktiviert und das Laden unterbrochen. Sobald die Temperatur zwischen 11 °C und 45 °C liegt, funktioniert das Laden wieder normal.
Sollte das Problem weiterhin bestehen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:E-Mail: aftersales@mova-tech.comTel: (+49) 800-400-9824Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 9:00-21:00, Sa.-So. 9:00-18:00
UID:AD506587
