[LiDAX Ultra AWD-Serie]
2350
17
Hallo 🙂
Sry hat etwas länger gedauert
740 mm x 532 x 321 mm
Dank den Omni-Rädern ist er aber auch auf kleinen Flächen sehr wendig. 🙂 👍
2026-6-1 22:52
2026-6-1 09:10:07 Übersetzen
Nach der Kartierung der gesamten Rasenfläche kannst du beliebige Zonen anlegen. Entweder über das Programm die Zonen trennen oder Pfade anlegen falls sie nicht unmittelbar miteinander verbunden sind.
2026-6-10 09:02 Übersetzen
Wenn die Rasenfläche insgesamt 1000 qm überschreitet dann musst du eine zweite Karte erstellen. Es reicht aus die Ladestation in die neue zu erstellende Karte (Rasenfläche) zu bringen und eine virtuelle Basisstation damit anzulegen. Wir haben keine zweite Ladestation (es gibt auch noch keine auf dem Markt ). Ich fahre den Mähroboter manuell immer in den zweiten Kartenbereich und dann funktioniert es mit dem mähen. Nur wenn der Akku nicht ausreicht für die Fläche musst du ihn manuell wiede
2026-6-10 08:51 Übersetzen
2026-6-3 08:12:54 Übersetzen
Über das Kalendersymbol kannst du Zeitpläne festlegen. Du kannst den Anfang von Mähvorgängen festlegen, nicht aber eine Endzeit. Er mäht solange, wie er eben braucht um die im Zeitplan festgelegte Arbeit fertigzustellen. Allerdings pausiert er im unter "Bitte nicht stören" festgelegten Zeitintervall (pausiert = kehrt zur Ladestation zurück) und macht am Ende der Nicht-Stören-Zeit (das kann auch erst am nächsten Tag sein) dort weiter, wo er aufgehört hat.
2026-6-10 11:47
Über die 3-Punkte rechts oben kommst du zu einer "Bitte nicht stören"-Einstellmöglichkeit.
Dort kannst du ein Zeitintervall festlegen um eine Mähzeit (z.B. nachts) auszuschließen.
2026-6-10 11:31
