Hallo!
Bezüglich der von Ihnen genannten Probleme wie unregelmäßige Mähwege, Drehen an Ort und Stelle und ungemähte Bereiche haben wir folgende Lösungsvorschläge für Sie zusammengestellt, die Sie Schritt für Schritt ausprobieren können:
1. Fehlersuche bei unregelmäßigen oder chaotischen Mähwegen
Prüfen Sie Hindernisse im Arbeitsbereich: Viele Hindernisse im Bereich können zu häufigen Ausweichmanövern führen und den Mähpfad stören. In engen Bereichen oder an Hängen mit einer Neigung von über 27° (50%) kann der Roboter nicht vollständig im Zickzack fahren, was ebenfalls zu unregelmäßigen Wegen führt.
Prüfen Sie den Zustand des Bodens: Vertiefungen, Erhebungen, dicker/nasser Rasen oder glatte Oberflächen wie Kieselsteine können dazu führen, dass der Roboter ins Rutschen gerät oder sich befreien muss, was den Pfad beeinträchtigt. Wir empfehlen, diese Bereiche in der App als Sperrbereiche festzulegen und Mäharbeiten bei Regen zu vermeiden.
„Chaotische“ Wege durch Nachmäharbeiten: Wenn der Roboter ungemähte Stellen erkennt, fährt er automatisch nach, wodurch der Pfad unregelmäßig erscheinen kann. Sie können zudem in der Nähe von Hindernissen Sperrbereiche festlegen, damit der Roboter nicht gegen Wände fährt.
2. Lösung für Drehen an Ort und Stelle in engen Bereichen („sieht orientierungslos aus“)
Dieses Verhalten tritt auf, wenn der Roboter versucht, sich präzise zu positionieren. So können Sie Positionierungsprobleme beheben:
Reinigen Sie Radar und Kamera oben am Roboter mit dem mitgelieferten fusselfreien Tuch. Verschmutzungen beeinträchtigen die Positionierung. Trocknen Sie den Radar nach der Reinigung unbedingt ab.
Stellen Sie den Roboter an eine freie Stelle auf der Karte und starten Sie die Mäharbeit erneut.
Wenn die Positionierung fehlschlägt, verwenden Sie den manuellen Modus in der App, um den Roboter zur Ladestation zurückzufahren, und starten Sie dann die Aufgabe neu.
Wenn auch nach der Rückkehr zur Ladestation keine Positionierung möglich ist, überprüfen Sie, ob die Ladestation außerhalb des Kartenbereichs steht. Stellen Sie sie zurück in den Kartenbereich und versuchen Sie es erneut.
3. Optimierung bei Rasenschäden durch Kurvenfahrten
Sie können in der App die Wendemethode des Roboters anpassen. Wählen Sie die U- oder RS-Wendeeigenschaften, um die Abnutzung des Rasens bei Kurvenfahrten zu reduzieren. Beachten Sie, dass dies die Mäheffizienz etwas verringert.
4. Fehlersuche bei ungemähten Bereichen
Probleme mit Rasenhöhe und -dichte: Wenn der Rasen höher als die eingestellte Hindernishöhe des Roboters ist oder über 12 cm hoch und sehr dicht ist, kann der Roboter ihn als Hindernis einstufen und ausweichen. Wir empfehlen, hohe Rasenbereiche zuerst mit einem herkömmlichen Rasenmäher zu schneiden.
Zugangsbeschränkungen: Der Roboter kann nur schwer in Bereiche mit einer Breite von weniger als 1 Meter oder unter herabhängenden Ästen gelangen und weicht daher möglicherweise aus. Sie können in der App „Bereiche ohne Hinderniserkennung“ festlegen oder die ungemähten Stellen mit dem Punkt- oder manuellen Modus nachmähen.
Abgenutzte Messer prüfen: Starke Abnutzung der Messer verringert die Schnittbreite und kann zu ungemähten Bereichen führen. Ersetzen Sie die Messer gegebenenfalls.
Einfluss von Hangneigungen: An Hängen mit einer Neigung von über 27° (50%) ist die Mäheffektivität geringer, was zu unvollständigen Schnitten führen kann.
Einfluss dynamischer Hindernisse: Bewegliche Hindernisse (z. B. Haustiere) während der Arbeit können zu kurzfristigen Ausweichmanövern und ungemähten Stellen führen. Bei der nächsten Mäharbeit wird der Roboter diese Bereiche erneut bearbeiten.
5. Weitere Optimierungsvorschläge
Probleme bei der Kanaleinstellung: Aktivieren Sie in der App die Funktion „Kanale mit Hindernisvermeidung“, damit der Roboter automatisch Hindernisse auf den festgelegten Wegen umgeht.
Mährichtungen und Modi: Wir haben Ihr Feedback zu wiederholten Mäharbeiten in derselben Fläche oder unterschiedlichen Richtungen in verschiedenen Bereichen erhalten. Die entsprechende Optimierung ist für zukünftige Versionen geplant. Vielen Dank für Ihre ehrliche Rückmeldung!
Sollten die Probleme nach diesen Schritten weiterhin bestehen, können Sie sich jederzeit an unser Kundenservice-Team wenden |
