EQ941164
[MOVA ViAX 250 &300] Kartierung
Die Karte wurde sicher schon 4 mal erneuert. Trotzdem lässt er Stellen aus und beendet den Mähauftrag, ohne alles gemäht zu haben. Wenn er startet fährt er ca. 80 cm aus der Ladestation, bleibt stehen (in der App wird Neuorientierung angezeigt) bewegt sich aber nicht. Fährt dann bis an den Rand der Ladestation um dann mit dem Mähen zu beginnen. Zu dem meldet er manch mal, daß das Mähwerk blockiert ist, obwohl es völlig frei läuft.
Den Eindruck, daß er durch KI hinzulernt habe ich nicht.
Wo er mäht ist das Mähbild gut. Deshalb hoffe ich das es bald mal ein Update gibt, das den Mäher brauchbar macht.
Hallo 🙂
Welche Firmware Version hast du? 🙂
Da wo er nicht hinfährt, kannst du es mal mit Zugänglichen Zonen versuchen. 🙂
Aber acht geben. Nicht aus der Karte kommen und nicht in Sperrzonen damit kommen. 👍
Vielen Dank, dass Sie die Mähergebnisse anerkennen.
Die von Ihnen angesprochenen Probleme – dass die Kartenerstellung einige Bereiche überspringt, der Roboter eine Neupositionierung anzeigt, dann erst am Rand der Ladestation mit dem Mähen beginnt und eine Blockade meldet, obwohl keine vorliegt – nehmen wir sehr ernst.
Könnten Sie mir bitte mitteilen, welche Firmware-Version bei Ihrem Gerät aktuell installiert ist?
UID:EQ941164
  • 7Beiträge
