Guten Morgen, hier ist die Methode zur Erstellung des Kartenumrisses – hoffentlich hilft sie Ihnen weiter.
① Öffnen Sie die App, tippen Sie auf „Karte erstellen“. Die App wechselt automatisch in den Querformatmodus, und der Roboter führt eine Selbstprüfung sowie eine Kalibrierung durch.
② Nach Abschluss der Kalibrierung steuern Sie den Roboter manuell bis zum Rand des Rasens. Tippen Sie in der App auf „Startpunkt festlegen“, um den Ausgangspunkt der Grenze zu bestimmen.
③ Steuern Sie den Roboter vom Startpunkt aus manuell entlang der Rasenkante. Die App zeigt den Kartenumriss in Echtzeit an.
④ Wenn Sie den Roboter in die Nähe des Startpunkts zurückgesteuert haben, tippen Sie in der App auf „Umriss schließen“. Der Kartenumriss wird automatisch erstellt.
Hinweise:
① Vergewissern Sie sich, dass der Akkustand des Roboters über 50 % liegt und die Bluetooth-Verbindung zwischen Telefon und Roboter hergestellt ist.
② Stellen Sie sicher, dass der Roboter korrekt in der Ladestation eingekoppelt ist und sich im Standby-Modus befindet. Die Schutzhülle des Lidar-Sensors muss entfernt sein.
③ Erstellen Sie keine Begrenzung an Hängen mit einer Neigung von mehr als 27 % (15°), bei denen Absturzgefahr besteht.
④ Falls der Rasen durch Wege oder Bereiche unterbrochen wird, die höher als 4 cm sind, verwenden Sie bitte Auffahrrampen.
⑤ Vermeiden Sie es, Begrenzungen in schmalen Durchgängen mit weniger als 0,8 m Breite zu erstellen.
⑥ Bleiben Sie während der Kartierung innerhalb von 5 m hinter dem Roboter.
⑦ An Ecken achten Sie darauf, den Wendewinkel möglichst größer als 90 Grad zu halten.
Wenn Ihre Rasenkante keinen Höhenunterschied zum angrenzenden Boden aufweist, empfehlen wir Ihnen, den Roboter beim Kartieren auf der Grenzlinie zwischen Rasen und angrenzender Fläche fahren zu lassen („auf der Linie kartieren“). Sollte dies nicht der Fall sein und Sie die Kante nach innen oder außen korrigieren wollen – da eine nachträgliche Korrektur der Kante nicht möglich ist –, wäre es am besten, die Karte neu zu erstellen, um die Genauigkeit zu verbessern.
