Freezy
[MOVA ViAX 500] Automatische Kartierung
Hallo Mova Team und Gartenfreunde.
Habe vor kurzem den Viax 500 zugelegt und bis jetzt sehr zufrieden.
Die manuelle Kartierung war ein Kinderspiel und das mähergebniss ist toll.
Würde aber gerne die automatische Kartierung ausprobieren, da die Ecken lässt der Viax links liegen.
Nur finde ich in den Einstellungen die Automatische Kartierung nicht. Bin mir aber 100% sicher, dass es eine gibt (vor dem Kauf viel wert drauf gelegt).
Kann mir jemand den Weg zeigen? ;)
Du musst in der App oben rechts auf die 3 Punkte klicken. Dann ganz nach unten und das "Labor" aktivieren. Dann hast du die Funktion, wenn du das nächste mal kartierst. Erwarte da aber nicht zu viel. Bei mir funktioniert das leider nur so semi gut.
Liebe Grüße
FreezyThemenstarter
Vielen Dank, werde die Tage testen.
Guten Morgen.
Ich verstehe, wie Sie sich fühlen. Falls das Problem durch die Aktivierung der „Lab“-Funktion über die drei Punkte nicht behoben werden kann, könnten Sie mir bitte einen Screenshot von Ihrer App-Oberfläche sowie Ihre Firmware-Version zukommen lassen? Das könnte uns bei der Problemlösung helfen.
UID:SL375604
