Typ mit Hut
Tipps & Tricks: Den Schmutzwassertank reinigen 🧼 (auf die faule Art 😉)
Der Schmutzwassertank in der Station hat zwar einen eher unangenehmen, aber sehr wichtigen Job – er übernimmt die ganze „Drecksarbeit“ 💦. Mit der Zeit bleibt das natürlich nicht ohne Spuren. Je nachdem, wie oft der Tank geleert und manuell gereinigt wird, können sich Ablagerungen bilden, und selbst ein Blick hinein kann zu einem kleinen Abenteuer werden 😅.
Wenn du dir die Reinigung etwas erleichtern und unangenehme Gerüche vermeiden möchtest 🤢, gibt es einen einfachen Haushaltstrick:
👉 Einen normalen Geschirrspültab verwenden 🧽✨
Lege einfach einen Geschirrspültab in den Schmutzwassertank und lasse ihn dort liegen. Er löst sich nach und nach von selbst auf. Besonders gut funktioniert diese Methode bei Modellen mit Heißwasser-Moppwäsche 🔥🧹.
Den Tank kannst du anschließend ganz normal nutzen, bis der Roboter meldet, dass er voll ist. So gelangt die Reinigungslösung auch an Stellen, die aufgrund der Tankform normalerweise schwer zu erreichen sind.
✅ Das Ergebnis:
In den meisten Fällen überraschend gut: Ablagerungen werden zuverlässig gelöst, und unangenehme Gerüche lassen sich wirksam verhindern 🌿✨.
Super, danke für den Tipp!
Hi.
Na super, gleich mit dem schmutzwasser noch einmal reinigen.... Coole Sache 👍
Guter Tipp!
Muss ich gleich mal ausprobieren. 👍
Hab es ausprobiert und es hilft, der Behälter musste trotzdem gereinigt werden aber das Wasser hat nicht gestunken. Einfach klasse
Einen Schuss Essig hilft auch
UID:FG943189 DE
  • 168Beiträge
  • 5QQ-Freunde
