CQ138812
[LiDAX Ultra Series] Anfängliche Erfahrungen
Nach anfänglichen Problemen mit der Erstellung von zwei verschiedenen Zonen und Zuordnung zu entsprechenden Zeitplänen bin ich sehr zufrieden mit den Mähergebnissen.
Problematisch war, daß trotz entsprechender Einstellung manchmal einfach eine Zone nicht gemäht wurde.
Nach Löschung aller Zonen und Zeitpläne dazu habe ich noch einmal eine neue Gesamtfläche eingelernt und ebenfalls den Zeitplan dafür erstellt.
Jetzt läuft alles wie geplant und ich hoffe, daß es dabei auch so bleibt.
Ich bin jedoch gespannt darauf, wie der Ablauf sein wird, wenn der Mäher seine tägliche Aufgabe wegen Abbruch durch Regen nicht vollenden kann:
Was wird er am folgenden Tag tun: Mäht er dann nur den Rest, oder den Rest und dann die für den Tag geplante Aufgabe zum Mähen der gesamten Zone?
Das Vorgänger Modell Mova 600 mäht nach einem Regenabbruch exakt an der Stelle weiter, an der er abgebrochen hat. Ich gehe davon aus, dass es der Nachfolger genauso macht.
Hallo 👋.
Die Zonen hätten glaube auch bleiben können.... Man muss die nur auch angeben im Plan. Bzw im angepassten Modus.
Hallo, falls einzelne Zonen ungemäht bleiben, prüfen Sie bitte folgende Punkte:
Prüfen Sie die Grashöhe in den betroffenen Bereichen. Ist das Gras höher als die eingestellte Hindernishöhe, erkennt der Roboter es als Hindernis und meidet die Stelle.
Der Mähroboter kann dichtes Gras über 12 cm Höhe nur schlecht verarbeiten. Empfohlen wird, hohes Gras zunächst mit einem herkömmlichen Rasenmäher vorzuschneiden.
Entfernen Sie alle Hindernisse auf dem Weg zur betroffenen Zone. Der Roboter kommt nur schwer durch schmale Wege unter 60 cm Breite.
Begegnet das Gerät während einer Mähaufgabe beweglichen Objekten, weicht es aus und es entstehen ungemähte Stellen. Diese Bereiche werden automatisch bei der nächsten Mährunde nachbearbeitet.
Überhängende Äste über dem Rasen können Ausweichmanöver und Lücken verursachen. In der App können Sie für einzelne Zonen oder Ränder die Hinderniserkennung deaktivieren oder auf der Karte sperrfreie Mähbereiche festlegen – dort ignoriert das Gerät alle Objekte, damit keine Lücken entstehen.
Kontrollieren Sie den Verschleiß der Messer. Stark abgenutzte Messer verringern die Schnittbreite, bei Bedarf tauschen Sie neue Messer ein.
Auf Hängen mit mehr als 27 % Neigung (15°) arbeitet der Roboter unzuverlässiger, wodurch ungemähte Stellen entstehen können.
Für einzelne Lücken nutzen Sie die Funktionen „Ortsmähen“ oder den manuellen Modus zur Nachbearbeitung.
Informationen zum Betrieb bei Regen und unterbrochenen Aufgaben:
Der Roboter kann bei leichtem Regen arbeiten, doch nasser Rasen erhöht das Risiko von Blockaden und schädigt den Rasen. Deshalb ist der Regenschutz standardmäßig aktiviert. Erkennt der Regensensor Wasser, fährt das Gerät automatisch zur Station zurück und setzt die Arbeit fort, sobald der Regen aufhört. In der App können Sie die Wartezeit nach Regen anpassen oder den Regenschutz ganz deaktivieren.
Der Roboter merkt sich für jede Zone separat, bis zu welcher Stelle er gemäht hat – dieser Speicher hält maximal 7 Tage, die Dauer lässt sich in der App einstellen. Am nächsten Tag mäht er zuerst die verbliebenen Restflächen der vorherigen Aufgabe, bevor er den vollständigen Tagesplan der Zone abarbeitet.
UID:CQ138812
