Hallo, gehen Sie bitte wie folgt vor, um das Problem mit blockierten Antriebsrädern zu beheben:
Schalten Sie das Gerät aus und lassen Sie es 30 Minuten abkühlen, um Verbrennungen zu vermeiden und zu verhindern, dass Haare durch Hitze noch fester wickeln.
Bauen Sie das Rad ab, schneiden Sie die um die Achse gewickelten Haare vorsichtig mit einer Schere ab und ziehen Sie sie mit einer Pinzette ab. Ziehen Sie nicht mit Gewalt, sonst kann das Lager beschädigt werden.
Prüfen Sie nach der Reinigung, ob die Achse leicht läuft. Bei schwergängigem Lauf können Sie eine kleine Menge Maschinenöl auftragen.
Bauen Sie das Rad wieder ein und lassen Sie den Roboter leer laufen, um zu prüfen, ob die Fehlermeldung verschwindet.
Reinigen Sie die Antriebsräder nach jedem Mäheinsatz. Bei vielen Tierhaaren oder langem Rasen reinigen Sie öfter, um Verwicklungen und Überhitzung vorzubeugen.
Sollte der Fehler nach allen Schritten weiterhin angezeigt werden, senden Sie eine E-Mail an
aftersales@mova-tech.com für weitere Unterstützung.
