ET016632
[LiDAX Ultra AWD-Serie] Schmutzwasser kann nicht abgepummt werden und läuft einfach ins waschbrett
Schmutzwasser läuft ins waschbrett
Hallo 👋.
Prüfe bitte ob der Tank korrekt eingerastet ist und der Deckel richtig dicht sitzt ( Dichtung nicht verdreht zb).... Sensoren frei und sauber?
Ebenso die Kanäle fürs absaugen prüfen auf Blockaden.
Hört man die Pumpe beim abpumpen?
2026-10-23 22:04:44 DE Übersetzen
Guten Tag, bitte führen Sie nacheinander diese Prüfschritte durch:
1. Nehmen Sie die Reinigungsplatte heraus und prüfen Sie, ob der Schmutzwasserauslauf verstopft ist. Reinigen Sie ihn bei Bedarf.
2. Bevor Sie den Schmutzwassertank wieder einsetzen, prüfen Sie die Dichtung am Tank auf Lockerheit oder Verschmutzung. Richten Sie die Dichtung ggf. neu aus und wischen Sie sie mit einem Tuch sauber.
3. Leeren Sie den Schmutzwassertank und achten Sie darauf, dass die Rastverschlüsse fest eingerastet sind.
4. Drücken Sie den Tank nach dem Einsetzen in die Station leicht nach unten, damit er richtig sitzt.
5. Prüfen Sie die beiden Dichtungen im Inneren der Ladestation: Sie müssen korrekt montiert und unbeschädigt sein.
6. Öffnen Sie den Deckel des Schmutzwassertanks und kontrollieren Sie dessen Dichtung. Sie darf nicht verrutscht, hochstehend oder beschädigt sein.
Bleibt das Problem nach allen Prüfungen bestehen, teilen Sie uns bitte das Modell und die SN mit. Laden Sie die Fehlerprotokolle hoch und teilen Sie das Gerät mit uns:
Protokoll-Upload: Mein Bereich → Hilfe & Rückmeldung → Fehlerprotokolle hochladen
Gerät teilen: Einstellungen → Gerät teilen → Kontakt hinzufügen → ID eingeben: BD929781 → Weiter
2026-10-24 05:14:45 DE Übersetzen
UID:ET016632
