Danieldownload
[V50 Ultra] Erkennung von Teppich
wir haben im Bad Fliesen und darauf einen Läufer. Der Sauger soll saugen und wischen, was er tut wenn der Läufer da ist. Wenn man den Läufer jetzt wegnimmt, saugt er trotzdem nur an dieser Stelle und wischt nicht. Nur über selective Room cleaning mit reinem wischen aktiviert wischt er überall. Wie kann ich ihn dazu bringen das dies automatisch erkannt wird?
Grüße
Daniel
11 Kommentar
Gar nicht. Wenn er den Teppich (Läufer) erkannt hat, ist der immer da, wenn dort eine graue Stelle in der Karte ist. Die kannst du löschen, aber er wird dann an der Stelle nie wieder automatisch einen Teppich (Läufer) erkennen. Entweder also mit oder ohne.
DanieldownloadThemenstarter
Gibts denn keine Teppicherkenning wie bei Roborock?
Doch es geht bei den Einstellungen (da wo die Karte ist oben rechts) geht man auf Einstellungen von Teppichböden und auf ignorieren
Das gilt dann aber für überall und nicht nur fürs Bad.
Das gilt nur für den Teppich den er selber erkannt hat, an der Stelle. Aber er wird in Zukunft dort keinen Teppich mehr erkennen. Es wird davon ausgegangen das man nicht möchte das dort ein Teppich ist oder sein soll. Also, entweder den automatisch erkannten Teppich (Läufer) löschen und dann wird er wischen, aber das dann immer. Du könntest auch je nach dem, jedes Mal einen Teppich an der Stelle manuell hinzufügen, dann wird er saugen.
Kann uns jemand helfen? Wir haben Räume mit sensiblen Holzböden und Fliesen. Jetzt versuchen wir über die Raum- und Zonenverwaltung in der App dem Roboter genau zu sagen, wo er wischen und wo er saugen soll. Leider ohne Erfolg.Hat hier jemand Tipps?
Hallo, gehe in der App auf die Karte. Dort wähle unten links die benutzerdefinierten Reinigungsmodi aus. Wandere dort ganz nach rechts zu Räume anpassen. Hier kannst Du nun Raum für Raum den jeweil
Also die Option mit Teppich ignorieren kann ich nur Zentral (drei Punkte Menü rechts oben) setzen. Warum dass dann nur für die Bäder greifen soll erschließt sich mir nicht.
Du kannst auf der Karte die Teppiche in den einzelnen Räumen anklicken und festlegen was gemacht werden soll ODER über die drei Punkte global für ALLE Teppiche einstellen unter Teppichreinigung. Steht da auch drüber dann „Global für Alle“
Sollte der Roboter die Entfernung des Teppichs nicht automatisch erkennen, können Sie ihn nur manuell löschen oder versuchen, die Karte neu zu erstellen.
Unsere technische Abteilung arbeitet derzeit intensiv an der Optimierung dieser Funktion.
2025-7-10 08:08:32 DE Übersetzen
hallo, wie weit sind denn die intensiven Bemühungen fortgeschritten ? Es nervt mittlerweile, dass der V50 nicht wischt, wenn der Teppich/Läufer weggeräumt wurde. Wir haben 2025 ! und das soll KI se
2025-12-8 16:44 DE Übersetzen
UID:KA675364
  • 4Beiträge
