WZ038832
[E30 Ultra] Quietschen
Dieses Thema wurde zuletzt von WZ038832 am 2025-7-17 03:04 bearbeitet
Der Saugeoboter ist heute zum ersten mal im Einsatz. Nach ein paar Minuten saugen beginnt das Gerät zu quietschen.
Was ist das ??
Beim Quietschen Ihres E30 Ultra befolgen Sie bitte die folgenden Schritte zur Fehlerbehebung:
Laute Geräusche während des Betriebs:
1. Prüfen Sie, ob die Saugleistung in der App auf „Hoch“ eingestellt ist. Mit zunehmender Saugleistung erhöht sich auch das Betriebsgeräusch.
2. Ist der Teppich-Optimierungsmodus aktiviert, erhöht der Roboter automatisch die Saugleistung, sobald er den Teppich erkennt. Auch das Betriebsgeräusch erhöht sich.
Ungewöhnliche Geräusche während des Betriebs:
1. Entfernen Sie die Seitenbürste, die Hauptbürstenabdeckung, die Hauptbürste und die Wischpadhalterung an der Unterseite des Roboters, starten Sie den Reinigungsvorgang und befolgen Sie die folgenden Schritte:
2. Wenn das Geräusch verschwindet:
1. Installieren Sie zunächst die Seitenbürste und starten Sie den Roboter. Sollten während des Betriebs ungewöhnliche Geräusche auftreten, prüfen Sie bitte, ob die Seitenbürste verformt oder verwickelt ist.
2. Funktioniert die Seitenbürste nach der Installation einwandfrei? Der Gummistreifen der Hauptbürstenabdeckung reibt am Boden. Verwenden Sie ihn zur Überprüfung einige Male.
③ Sollten nach dem Einbau der Hauptbürste ungewöhnliche Geräusche auftreten, entfernen Sie diese bitte und prüfen Sie, ob sich die beiden Enden verfangen haben. Achten Sie beim Einbau der Abdeckplatte darauf, dass alle vier Seiten korrekt montiert sind.
Falls die ungewöhnlichen Geräusche weiterhin auftreten:
① Drücken Sie nach dem Ausschalten auf beide Seiten des Hauptrads und verschieben Sie es, um zu prüfen, ob es sich drehen lässt und ob es nach dem Loslassen der Hand zurückfedert. Entfernen Sie eventuell vorhandene Fremdkörper.
② Drehen Sie das Universalrad, um zu prüfen, ob es leichtgängig ist. Falls nicht, reinigen Sie es.
③ Wenn das Filterelement mit Wasser gereinigt wurde, stellen Sie sicher, dass es vor der Verwendung vollständig trocken ist. Nicht getrocknete Filterelemente verursachen ungewöhnliche Geräusche, wenn der Roboter arbeitet.
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst: aftersales@mova-tech.com
2025-7-18 05:59:32 DE Übersetzen
UID:WZ038832
