VL911138
[LiDAX Ultra 1600 AWD] Mower does not finish a zone
With the current Firmware Version 327 my Mova 600 Kit never finishes a zone on the first try even if it has enough battery. He always leaves some space out but states the task as finished and does not even mow the edges. It is frustrating! When will the new firmware arrive??
um das Problem mit Ihrem Mova 600 beim Mähen zu lösen, beachten Sie bitte folgende Schritte:
Überprüfen Sie, ob die ungemähten Bereiche Gras haben, das höher ist als die eingestellte Hindernishöhe. Der Mova 600 könnte hohes Gras als Hindernis betrachten und vermeiden.
Der Mova 600 hat Schwierigkeiten, dichtes Gras zu mähen, das höher als 12 cm ist. Es wird empfohlen, das dichte Gras zuerst mit einem normalen Rasenmäher zu bearbeiten.
Stellen Sie sicher, dass keine Hindernisse den Mova 600 daran hindern, in den Bereich zu gelangen. Der Mova 600 hat Schwierigkeiten, in Bereiche mit einer Breite von weniger als 80 cm zu gelangen.
Während der Aufgabe könnte der Mova 600 auf dynamische Hindernisse stoßen. Die Vermeidung solcher Hindernisse kann zu ungemähten Bereichen führen, die bei der nächsten Aufgabe erneut gemäht werden.
Überprüfen Sie, ob die Klingen stark abgenutzt sind. Abnutzung kann die Schnittbreite verringern. Ersetzen Sie die Klingen bei Bedarf durch neue.
Der Mova 600 hat auf Hanglagen mit einer Neigung über 15° eine schlechtere Mähleistung, was zu ungemähten Bereichen führen kann.
Sie können die Funktion zur automatischen Winkelanpassung aktivieren, damit der Mova 600 bei jedem Einsatz den Winkel wechselt, um ungemähte Bereiche zu vermeiden.
Für Bereiche, die ständig ungemäht bleiben, können Sie den manuellen Mähmodus verwenden, um diese Bereiche gezielt zu mähen.
Sollte das Problem weiterhin bestehen, laden Sie bitte die Protokolle in der APP hoch und kontaktieren Sie den Kundendienst.
That's the same for me. Since the firmware update, the mower leaves areas uncut. Especially at the edges of the zones. I haven't changed any settings and I'm pretty sure it's because of the update.
Here the same...
Only when I use the manual zone, then it finished the zone completely.
Es liegt nicht an Hohem Gras...
Solche Aussagen vom Support... Bitte fangt an die Anfragen ernst zu nehmen
@mova support
Wie kann die automatische Winkelanpassung aktiviert werden?
In den Zoneneinstellungen kann nur manuell due Richtung geändert werden.
Oder halt Schachbrett oder kreuzmuster aktiviert werden.
UID:VL911138
