WH346335
Quietschende Wischwalze
Dieses Thema wurde zuletzt von WH346335 am 2025-8-8 22:20 bearbeitet
seit neuestem quietscht mein Z50 Ultra unerträglich laut beim Wischen. Das Gerät ist noch keine 4 Wochen alt und hat auch noch nicht all zu oft wischen müssen.
Was kann ich tun?
wenn Ihr Gerät beim Arbeiten ungewöhnliche Geräusche macht, gehen Sie bitte wie folgt vor:
Entfernen und Beobachten:
Entfernen Sie die Seitenbürsten, die Abdeckung der Hauptbürsten und die Hauptbürste oder den Wischmopp am Boden des Geräts. Starten Sie das Gerät und beobachten Sie, ob das Geräusch normal wird.
Wenn das Geräusch normal ist:
Seitenbürstenprüfung: Installieren Sie die Seitenbürsten erneut und starten Sie das Gerät. Überprüfen Sie, ob die Bürsten verformt sind.
Hauptbürstenabdeckung: Wenn die Installation normal ist, kann die Gummileiste der neuen Hauptbürstenabdeckung aufgrund von Reibung mit dem Boden Geräusche verursachen. Verwenden Sie das Gerät einige Male und beobachten Sie.
Hauptbürstenproblem: Wenn nach der Installation der Hauptbürsten Geräusche auftreten, überprüfen Sie, ob an den Enden der Hauptbürsten Haare gewickelt sind, und achten Sie darauf, dass die Abdeckung korrekt eingerastet ist.
Haarverwicklung: Überprüfen Sie, ob Haare um die Achsen des Laufbandwischers und der Hauptbürsten gewickelt sind. Reinigen Sie diese gemäß der Anleitung und überprüfen Sie nach der Installation erneut.
Wenn das Geräusch nicht normal ist:
Antriebsräder prüfen: Schalten Sie das Gerät aus und drücken Sie die Antriebsräder auf beiden Seiten, um zu überprüfen, ob sie sich drehen können und ob sie nach dem Loslassen zurückfedern. Reinigen Sie sie gründlich.
Schwenkräder: Drehen Sie die Schwenkräder, um zu prüfen, ob sie leichtgängig sind. Bei Nicht-Gängigkeit bitte reinigen.
Filterkomponenten: Stellen Sie sicher, dass die gewaschenen Filterkomponenten vollständig trocken sind, bevor Sie sie verwenden. Ungetrocknete Komponenten können Geräusche verursachen.
Wenn das Problem weiterhin besteht: Wir empfehlen, den Kundendienst zu kontaktieren. Email: aftersales@mova-tech.com
UID:WH346335
