[V50 Ultra]
3266
6
Bitte schalten Sie zuerst die Stromversorgung aus, reinigen Sie anschließend die Kontakte oder korrigieren Sie die Aufsetzposition für einen besseren Kontakt.
Sollte das Problem dadurch nicht behoben werden, bitten wir Sie, sich an unseren Kundendienst zu wenden.
2026-7-31 11:01
Guten Morgen, vielen Dank für Ihre Tests zur Spannungsmessung an den Kontakten bezüglich des von Ihnen gemeldeten Problems. Es handelt sich offensichtlich um einen hardwarebedingten Fehler.
Zusätzlich kommen noch zwei weitere mögliche Ursachen in Frage:
Die Ladestation erhält keinen Strom. Bitte prüfen Sie, ob beide Enden des Netzkabels der Ladestation fest eingesteckt sind.
Schlechter Kontakt zwischen den Federkontakten der Ladestation und den Ladepolen am Gerät.
2026-7-31 11:00
2026-10-6 16:26:32 Übersetzen
Guten Morgen, es tut uns leid für die Unannehmlichkeiten. Ich kann nachvollziehen, dass es sehr störend ist, wenn der Roboter trotz angeschlossener Stromversorgung der Ladestation nicht lädt. Vielen Dank, dass Sie bereits den Stromanschluss überprüft haben. Bitte führen Sie zusätzlich folgende Prüfungen durch:
Mögliche Ursache ①: Die Ladestation erhält keinen Strom. Stellen Sie sicher, dass beide Enden des Netzkabels der Ladestation vollständig eingesteckt sind.
②: Schlechter Kontakt zwischen den Federkontakten der Ladestation und den Ladekontakten des Geräts. Trennen Sie zuerst die Stromversorgung, reinigen Sie die Kontakte oder passen Sie die Position für einen besseren Kontakt an.
Sollte das Problem weiterhin bestehen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst, um weitere Lösungen zu erhalten. Email: aftersales@mova-tech.com
2026-10-8 04:30
