KI849025
[LiDAX Ultra 1600 AWD] Randmähen
Hallo, wann kommt denn endlich ein update das die Ränder und um Sperrzonen gemäht werden ?
vielen Dank für Ihre Geduld. Bei der Verwendung des MOVA 600 wird am Rand des Rasens ein Abstand von etwa 10 cm gelassen. Wir arbeiten kontinuierlich daran, diesen Abstand durch Firmware-Updates zu optimieren. Hier sind einige Tipps, die Ihnen möglicherweise helfen könnten:
Wenn der Höhenunterschied zwischen dem Rand des Rasens und dem Boden weniger als 3 cm beträgt, können Sie die Kartierung entlang der Linie verwenden, um eine saubere Schnittkante zu gewährleisten.
Wenn sich am Rand keine Hindernisse befinden, können Sie die Option "Hindernisvermeidung beim Randmähen" in den Mähoptionen deaktivieren, um unnötige Grasüberstände zu minimieren.
Manueller Mähmodus: Sie können den manuellen Mähmodus verwenden, um die Ränder nach Bedarf manuell zu trimmen.
Wir beschleunigen unseren Entwicklungsprozess, um Ihnen bald noch bessere Lösungen anbieten zu können.
Dafür wäre das ich beim MOVA1000 auch sehr dankbar .
Guten Tag, bezüglich Ihres Problems, dass der Mova 600 nach dem Zurückkehren zur Ladestation aufgrund eines schwachen Akkus nicht erneut mit dem Mähen beginnt, überprüfen Sie bitte die folgenden Informationen:
Der MOVA 600/1000 ist normal am Laden. Sobald er vollständig aufgeladen ist (100%), wird er die unvollendeten Aufgaben fortsetzen.
Überprüfen Sie, ob der MOVA 600/1000 derzeit einen Fehler hat. Falls ja, beheben Sie diesen bitte zuerst, bevor Sie die Aufgabe manuell fortsetzen.
Bitte prüfen Sie, ob der „Nicht stören“-Modus aktiviert ist. In der „Nicht stören“-Zeit wird der MOVA 600/1000 nach dem Aufladen nicht weiter mähen.
Bitte prüfen Sie, ob der Regenschutz aktiviert ist. Sobald die Radarbefläche Wasser erkennt, wird der Schutz aktiviert und das Gerät kehrt automatisch zur Basisstation zurück, um nach 8 Stunden erneut zu prüfen und die Arbeit fortzusetzen. Sie können die Schutzdauer in der App ändern oder den Regenschutz deaktivieren.
Bitte prüfen Sie, ob der Frostschutz aktiviert ist. Wenn die Batteriestabilität ≤6°C erkannt wird, wird der Frostschutz aktiviert. Während der Frostschutzzeit kann das Gerät nicht manuell gestartet werden und es werden keine geplanten Aufgaben ausgeführt.
Wenn das Problem weiterhin besteht, laden Sie bitte die Protokolle in der App hoch und teilen Sie uns die SN und die Firmware-Version des Geräts mit. Bitte laden Sie außerdem die Protokolle in der App hoch, indem Sie zu "Ich" - "Hilfe & Feedback" - "Protokoll melden" gehen, das Gerät und das Protokoll der App auswählen und dann auf "Hochladen" klicken.
UID:KI849025
  • 78Beiträge
